6天前
查看: 3558|回复: 7
[已答复] 我见有一种钢表面粗糙度1.6左右,直径带公差,这种圆钢叫什么名字呀?
发表于 2011-8-3 09:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
发表于 2011-8-3 10:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
银亮钢,相应标准GB/T 3207-2008《银亮钢》。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢
( [2 m5 R6 ]% w5 D* W. U! {学习下
发表于 2011-8-3 23:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
按工艺应该是叫冷拔(轧)圆钢。内燃机气门就是用这种耐热刚制造的,银亮钢是外观分,表面亮但精度不一定高。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-4 08:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& D5 [7 D% I5 t$ Rtangcarlos3d 发表于 2011-8-3 23:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 m) x, i# k3 a
: k& }. s6 u! o( G! }  g% VGB/T 12773-2008《内燃机气阀用钢及合金棒材》中尺寸外形就分为热轧棒材、剥皮棒材、锻制棒材、冷拉棒材和银亮钢棒材。
4 w: A# `/ T9 i# w7 w$ L% U3 B银亮钢按其加工方法分为剥皮材、磨光材和抛光材,其直径偏差从h6~h13,精度在各种型材中算比较高的,而且好像只有银亮钢对粗糙度有要求。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-10 17:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们这都叫冷拔钢 拿回来外圆不用加工就可以用
发表于 2011-8-10 21:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们这里冷拔钢材也很多,各种形状的都有,不但有圆钢还有扁钢,应该是不冷拔钢吧
发表于 2011-8-11 17:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我们公司给这种钢研磨刚,直径负几丝。
