6天前
查看: 2012|回复: 15
[求助] SWexploer在更改零件名称是找不到相关参考文件
发表于 2011-8-3 15:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在使用SWexploer在更改零件名称是找不到相关参考文件, 改完零件名称后,参考装配体找不到零件了 !!我的版本是2010sp2.1
发表于 2011-8-3 22:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计你用的是重命名了,用另外一个图标样式的,更改后使用处跟着变化的那个
 楼主| 发表于 2011-8-4 08:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就是那个 但是不知道问什么不好使呢? 高手指点下!!我用安装程序修复了下也不好用 急啊!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-8-4 08:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有就是有没有人知道我想升级到2010SP5 怎么弄 最好能说详细点!!谢谢
发表于 2011-8-4 08:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
修改了名称,肯定装配体是找不到零件的!要不然自己在装配体的图中手工找一次改过来就行了。
发表于 2011-8-4 09:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主最好在修改前看一下该零件的使用处有没有搜索到被应用的装配体中,或者是不是你的零件和装配体是放在不同的文件夹,这样的话你要先把装配体的文件夹加到搜索目录下才行。
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
放在一起了 不过就是收索不到这个零件被调用的装配体, 我看论坛里好像有人也遇到过相关问题,但是没有给出解决方法!!等待中!!!
发表于 2011-8-4 10:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你试一下把零件目录加到搜索里
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
添加了 还是找不到,郁闷了
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是软件有问题呢 还是还有别的设置,大侠有升级的方法吗?
发表于 2011-8-4 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你重装一下试试吧,我没遇到这样的情况。
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我重装下看看吧 再不好使就崩溃了
 楼主| 发表于 2011-8-5 08:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
重装了也不行!哪位知道是版本的问题还是设置的问题!!!
发表于 2011-8-5 16:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你要先打开装配体,然后再修改零件名称,否则再次打开装配体的时候,会说找不到零件了
发表于 2011-8-5 22:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开装配体时,下方会有个“参考”文字,点参考,把你装配体中原零件的名字找到,然后双击换成你新改的那个图号的零件
 楼主| 发表于 2011-8-8 10:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最关键的是我有好多装配体要借用到这个零件 我不就要每个装配体都弄一遍啊 好麻烦的 要是用EXPLORER的话就不用每个装配体就找一下了 等待高手指点下怎么弄!!
