查看: 1909|回复: 3
[已答复] 建议自己发的帖子在一定时间内可以自己删除
发表于 2011-8-4 15:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
建议增加可以自己删除自己发的贴子的功能,因为不小心发错了,或者重复了,在还未被其他人浏览的情况下,或是设置一个时间段内自己可以删除,积分也可以退回去。
发表于 2011-8-4 16:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
只要你发帖了就难免被人浏览了。
( i% m, W$ J- r" C
7 y8 `# W$ i* D* h楼主不要担心,删除帖子你可以发短信给版主去完成。5 j# }  }: h9 Z7 Z4 g' G( |
无论是发错还是重复版主们都会处理的。7 }7 x6 o( ?6 {# u+ @. U) f
不允许会员自己删除帖子也是从管理角度上更加有秩序性。
发表于 2011-8-18 08:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
刚好 也要提这种建议!我是由于网速卡,多点了几下鼠标,就发重复了!不自己删也行,做个检测,发现能容完全一致的回复无效呗!我见过有这种网站!
发表于 2011-8-18 09:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
