2021-06-25
查看: 1661|回复: 3
[求助] PRO/E 4中,如何拉伸文字?
发表于 2011-8-4 17:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
在pro/e4.0下,如果进入草绘输入文字,经常会出现截面不完整,请问这样应该如何处理好啊?
发表于 2011-8-4 20:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
修改字体。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
只能这样吗?如果刚好客户指定的字体,以碰到这个问题那就麻烦了。看来只有一个个改字了。
发表于 2011-8-5 19:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你也可以在相交的地方打断, 整体不影响效果。出现截面不完整都是因为这个原因造成的,。
