查看: 4309|回复: 12
[讨论结束] 可移动机床
发表于 2011-8-4 18:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
5 m7 U" O) w7 v
1 f! n6 a' t! Z有没有搞过将落地镗,龙门铣之类的机床不要地基,改成可移动的机床的朋友啊?我觉得,主要是减震这块有难度,大家觉得呢
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 支持技术讨论!
发表于 2011-8-5 09:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
有没有搞过将落地镗,龙门铣之类的机床不要地基,改成可移动的机床的朋友啊?我觉得,主要是减震这块有难度,大家觉得呢" p5 l9 H% C1 c! f: p$ g# V
shmily_liuwei 发表于 2011-8-4 18:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 E4 L! |$ C) U: G& T
不要地基!怎么固定?在什么基础上移动?镗杆或铣头与工作台的相互位置精度怎么保证?这些都必须有明确的方案才可以,不仅仅是减震的问题吧!
洪哥 + 5 讨论。
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
╮(╯_╰)╭,少见多怪,我只是问搞过的人,这些问题我也考虑到了。这样用机床肯定有原因的。我觉得关键是振动的问题(其实这样用精度要求肯定不会高的)。
 楼主| 发表于 2011-8-8 14:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
当加工工件比机床还要大很多时,这种机床就有优势了。
发表于 2011-8-9 12:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的机床是什么规格的?有多大多重?小型机床才可以的,重型机床慎用。
 楼主| 发表于 2011-8-9 21:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
参数是200落地镗的,只是X轴行程小,2m,Y轴 2m,其他参数不变。是不小,可零件和它差不多大
发表于 2011-8-10 10:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7 q& }+ y3 U* U4 _shmily_liuwei 发表于 2011-8-9 21:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* S( M8 @* [: x/ J8 w' U9 O     200镗床是重型机床,因此,是否需要做基础必须从以下几个方面加以考虑:
1 \& U8 ^  d. w  O9 |  u& r- E1)加工工效——吃刀量及走刀速度;
, I  ?. x& E/ p2)加工精度——工件精度要求标准;
: s$ C8 y* O1 y9 b2 P3 _- _& ?' W7 j3)颠覆力矩——机床重切(钢件)时所受到的合力,这个合力对机床安装状态的影响程度;
+ W% p, G7 ^8 |7 V3 w, U4)安全因素——因设备基础不稳固而可能引发安全事故的风险等级。
* b7 T: c+ o/ N# Z. d     责任重于泰山,请考虑清楚。迄今为止,我还真没见过200镗床安装不做基础的。
 楼主| 发表于 2011-8-10 10:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我的思路是参考工程机械的一些做法,还不成熟,是粗加工,精度要求不高
发表于 2011-8-10 13:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[quote]我的思路是参考工程机械的一些做法,还不成熟,是粗加工,精度要求不高
! k/ `% z! u$ o1 Qshmily_liuwei 发表于 2011-8-10 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% c) u% H% G# W4 K$ E      哦~不过切削用量是个问题(安全)。设备一旦交付使用后,用量就不是谁能控制(生产部门)的了,没事都好说,万一出了大事可就麻烦了。特别是精度要求不高的情况下,操作者最容易把加工速度提高(吃大刀,走刀快)。
: _  P: p' {. ]  x所以不仅工件要稳固,机床也要,这才符合安全生产的规定和原则。
发表于 2011-8-10 14:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这种加工方式过去叫蚂蚁啃骨头,一般是用动力头来加工,用简单的方式固定后完成铣面、铣槽、钻孔、镗孔等,用落地镗床等标准机床这样做一是成本上不合算,二是容易伤机床。
洪哥 + 5 讨论。
 楼主| 发表于 2011-8-10 23:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
吼吼,要是不这样,就要订上千万的机床了。还是有利可图的。关键是加工精度不高
发表于 2012-2-11 16:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
蚂蚁啃骨头我见过,但最好设计专用的结构简单的机床设备是关键,工艺保证和安全更重要。8 S0 w# I$ e* y5 d3 g3 B; u
人才是最重要的
洪哥 + 5 应助
发表于 2012-3-6 17:00:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
只是加工大工件的话,可以改造成X轴移动式的,只是增加床身和导轨、齿条,成本不会太大。
" a0 Q/ v7 Z& M; t比不要地基安全多了
