查看: 1544|回复: 5
[求助] 各位,请教一个加载系统振动的问题,好急!
发表于 2011-8-5 11:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
, _) Y' ^5 k/ p, ]" O
5 @; @6 y# I8 s7 }2 Q  Fhttp://img.ph.126.net/1VzwF6aNbv9jCYErZ2Go9w==/2608428609194501088.png 5 v, g1 L" F1 S0 h
说明:& T$ L& ~2 \; D, N
1、这是一个阀控马达系统,左边粉红色线框内为控制阀(由于保
3 e( H8 N4 R, c: C- }# b# C7 d( W- q密需要,将主要原理部分去掉了,但问题不出在这),5为受控马! p( S8 J! a8 L7 C" E% _' v
达,6为加载泵,5和6一摸一样,型号XM-F40,或者XB-F40,均为6 V; U) _1 m3 K) P! C0 u! G
斜盘式轴向柱塞定量马达(泵),可逆,排量40cc/r,额定转速
- q& N+ V8 }6 y( T( [2000r/m。! F; I+ z: C1 B; t' j
" z8 B; s, ?  i+ N( G; w
2、我使用时,6的最大流量24L/min,对应转速也才600r/m;7为整
! X  {/ e. c+ ?! i2 P; F7 v8 L流单向阀,型号华德S20P21B,通径15,开启压力0.5bar;8为加载
* H# o2 ?& }% j- ?# O# A溢流阀,采用华德先导式比例溢流阀,通径10,压力等级10MPa;97 _) f4 t. w+ m% l+ k
为补油泵,补油压力5bar,补油流量未知,但应该大于24L/m。3 V  `% U- y! Y' M# B: @3 C- w
5 F0 N! v- N9 D! q. H
3、问题出在6、7、8所构成的加载部分上,只要6转起来,其出油
3 c& K! k- M8 q一侧,也就是通过加载溢流阀回油的一侧就会不正常,流量较小时- c, C+ d$ T1 V. i0 \# e9 f
,摸管可以感觉到轻微的流量脉动,而流量增大时整个出油侧管路
9 O8 r, L& W  h; K9 a都会振动,并有噪声。(但流量最大我只加到24L/min,大约过了. r" W1 D0 P( b1 C
10L,就开始感觉到有振动,且发出噪声。)
# N3 x; B1 G4 e, `! ]$ Z2 `* k: W' Y0 E& Q/ y, o" V6 c2 j% O
4、在流量不变的情况下,调高8的压力,也会加剧振动,而且压力9 I: g1 }3 P) T/ A  z
传感器10-6采集到的压力波动振幅加大,可以说8基本上失去了加0 t- q) C" ~7 U( ?; T
载功能。$ J* E3 K) j% n
( b4 R, m) d9 X7 L) W/ [
5、加载泵6的进油一侧,也即补油一侧正常,没有振动及噪声。
: l; a) N! F( P0 R% m  G6 z
! j. [# X8 S4 n/ l6、我试过的一些方法:
! i" u8 Z6 v% E# N( M! A+ ^    加载溢流阀、马达、加载泵泄油管均单独回油箱,无效,泄油8 H; a, \2 w$ F6 h" L
没有问题。
% w% g. l8 F# r2 }+ L7 D' j换了另外一个华德的20MPa压力级先导式比例溢流阀做加载溢流阀1 c/ T* o: G$ C3 }( L3 e
,其它一样,无效。1 q7 p4 w# m+ v! Z; I& U: K
加载泵进出口软管换更粗,但是无效。
; Y' L- v& c  k! M+ `8 v( w" L对调马达和加载泵,加载泵一侧仍然震动。也就是说,这两个泵(
$ N' r; M( L- S( t  ?马达),做马达用的时候没有问题,做加载泵用的时候,出油侧产4 J) S5 v8 Q- L$ D8 o! K) B# H) @
生振动。: R" r+ |3 L  z/ b/ x! l
; h! D6 ?' j% U# B* {: U% }: ?7、还有一个很奇怪的想象,7月31号之前,我本来是将加载溢流阀
7 i6 Q6 b, h3 x9 r& @/ K0 o、马达和加载泵的泄油口接在一起回油箱的,但是由于振动,31号
9 W" `8 o* m, f9 \早上我将它们分开单独回油箱了,这样改了之后当天一整天运行正
8 ~# j2 `% L( u常,没有振动噪声。然而8月1号我再开机,又开始振了。
  |8 s% ]5 n( l  \  K: w
! s' p( ]' H! ~这是什么原因呢?请前辈们不吝赐教,谢谢,谢谢!
发表于 2011-8-5 17:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
图纸看不见,显示的是“网易相册”。
 楼主| 发表于 2011-8-5 18:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我不知道怎样弄图啊,就是先上传到从网易相册上的,怎么显示不了啊!!不好意思,我想想办法!
 楼主| 发表于 2011-8-5 18:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图片地址:$ a. [( m6 D" X. w* k: l2 U+ \
' h5 ^% ]! v$ p3 Z6 A5 Zh**p://img.ph.126.net/1VzwF6aNbv9jCYErZ2Go9w==/2608428609194501088.png
0 |) I4 I# Z3 q# G% l
  p5 z3 S9 t. W; n不让发链接,把“**”改成“tt”就行了!大家帮我想想办法吧,谢了!!!
 楼主| 发表于 2011-8-6 07:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请各位帮帮忙吧,我真的很急,试了很多方法都不能解决问题。。
4 n8 z: k. n+ P2 O# L" z4 b6 s, v还发现一个现象,两个泵(马达),当放在右边做加载泵用时,泄油口几乎没有泄漏油出来,但放在左边做马达用时,却有源源不断的泄漏油流出。
3 J* m4 c& Y! O不知道作加载泵用时无泄漏油是否正常。。。
发表于 2011-8-8 11:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
检查溢流回油管是否太细了?
