geartrax for solidworks 为工程师提供了一种简单易用的、在solidworks内部就可完成的 驱动零件实体造型工具。可生成:直齿轮,斜齿轮,锥齿轮,蜗轮,蜗杆,渐开线 花键,链轮,齿形带带轮,V带带轮。
( i% ^8 C7 u8 J& o
9 U% I* k/ a% ?. [7 f3 q! E主要特点:
$ Q6 C% r- F4 l) E5 s3 R
) X5 ^5 s: S- u: }) Z# M# G `(1)直观易用,功能强大;
* j+ f8 d; a5 w! i(2)英制径节 和公制模数可选;, K* q$ @1 s3 X. u. I
(3)支持主要工业国家标准;
8 g, c) s k% j6 E: q(4)支持塑料齿轮设计标准;- n, S! J2 W0 ~3 }0 ~
(5)真正的精确 渐开线齿廓;
! F5 Z3 a, m+ C3 ~! K' [& y(6)变位量自动计算;
) B5 r& C ]+ b, r) T( g- I$ D6 c(7)齿轮所有参数均可由用户控制;/ m( r6 T5 b: o. s
(8)具有ANSI和BS( 英国标准)米制键槽选项;8 B6 V5 J1 m9 @! [+ Y
(8)渐开线齿廓曲线可导入solidworks草图,单个齿实体可以加入已有 prt文件。 2 m* _# g$ z! H. \# w( X* n
4 P5 e7 P8 i; S% x
5 a, E; Z* W7 O+ m/ X, m
7 l1 B: S. ]; |) i" s3 X U3 D ^2 O" z6 Z# I4 O2 B
& P' o; V; F: Z% v6 Q/ y: |+ n% y2 m2 S. b7 f+ |3 I- w
8 a! c r" M& X% X4 k0 ?
0 ? G6 w% [3 d d6 d8 D$ R+ g
3 z( d2 _( d! j- v" W
' Z$ T' v g6 o, L* M
2 Q# ]" r9 U& D5 f! @ _! b F% r' I' Q% }. [$ j. a9 a$ Y
凸轮设计插件Camtrax
# Z' |- `3 h' A3 n" D/ hcamtrax for solidworks ,可以设计圆柱凸轮,盘形凸轮,直线凸轮,主运动可分顺时针、逆时 针(或从左到右、从右到左),推杆与凸轮保持接触形式可选沟槽式、外廓接触、内廓接触,从动件 可选对心直动推杆、偏心直动推杆、摆动推杆。可自定义从动件运动规律,载荷数据。 可选的凸轮运动规律有:(1)凸轮不动(2)简谐运动规律(3)正弦加速度(4)修正正弦加速度(5) 修正梯形加速度(6)正弦-恒速复合运动规律(7)正弦-简谐复合运动规律(8)8阶多项式运动规 律(9)外部数据文件,txt格式,两列,第一列为凸轮角位移,增量为0.1度,第二列为对应的从动件 位移。 ”载荷数据“可以输入的有:(1)从动件弹性模量,凸轮弹性模量(2)weight of accelerated elements ,external forces (3)凸轮转速(4)弹簧数据。 运动分析结果可以输出到EXCEL文件中。 |
