查看: 3522|回复: 10
[已解决] 如何更改插入块的线型比例
发表于 2011-8-6 09:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
如何更改插入块的线型比例,插入的块有时有中心线或双点划线等,但因图画的大小不一样,需更改线型比例,不知如何更改,请教高手。先谢了(不要那种重新制作或修改块的方法)
发表于 2011-8-7 19:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
用图纸空间的视口出图
发表于 2011-8-7 23:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
线型管理器→显示细节,里面有个选项“缩放时使用图纸空间单位”,再配合图纸空间出图就能搞定。
 楼主| 发表于 2011-8-8 08:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
在图纸空间可能可以解决此问题,但图纸空间出图不方便,在很多时候在模型空间打印绘图机会更多。
: m% y) H! Y/ ~' M0 M# M) A" m有没有其它的方法?
) }5 p* V. C. e: i  q0 v- C  @! k5 ~多谢二楼
发表于 2011-8-8 13:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
但图纸空间出图不方便fsj 发表于 2011-8-8 08:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. b* P( N. ?4 O  U! N; Z8 r& w你把 Autodesk 想得太弱智了吧,如果图纸空间出图不方便那 CAD 还要图纸空间做什么?
) a# N: }6 q! I  b+ J看来你还不太会用图纸空间,所以不知道它的妙处吧?学会使用图纸空间吧.
 楼主| 发表于 2011-8-8 17:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
6 W3 ]9 E: ]% e/ B- T看来你还不太会用图纸空间,所以不知道它的妙处吧?学会使用图纸空间吧.5 S3 {4 u2 M6 `7 ]: a/ N  `9 y
woaishuijia 发表于 2011-8-8 13:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 l" K, e; ^4 x( c
我相信CAD的图纸空间有很强大的功能,我也知道我对此不熟,但除了图纸空间外就没有其它办法了吗?
发表于 2011-8-8 21:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
分解块,修改块,使用图纸空间.除此以外别无它法
发表于 2011-8-11 10:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以在命令行里输入“ltscale”,修改线型比例因子就好了
 楼主| 发表于 2011-8-12 07:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
' H  v  ]" [9 f. F' _5 @' Y# Htangwanyong1987 发表于 2011-8-11 10:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 D/ q$ E4 C; k# C6 [& p晕倒,这是全局线型比例,一改,全局的线型比例全变化,块是合适了,但其它的反不合适了。- F, l% C+ @  b! J
这个点子不行
发表于 2011-8-12 09:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,建议你学习下图纸空间出图,版主所言即是,图纸空间出图绝对比模型空间出图的功能强大,CAD本身就是个非常人性化的软件,又想投机取巧省力,又不想运用CAD的强大的功能,有点不合适了,小弟只是自身观点,还请海涵
 楼主| 发表于 2011-8-13 23:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼主,建议你学习下图纸空间出图,版主所言即是,图纸空间出图绝对比模型空间出图的功能强大,CAD本身就是个非常人性化的软件,又想投机取巧省力,又不想运用CAD的强大的功能,有点不合适了,小弟只是自身观点,还请 ...
, t- g0 s3 [6 N* k@fly@ 发表于 2011-8-12 09:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 x4 s, _. `/ O: {1 D1 Q# A
可不可以给个教程?
