查看: 5316|回复: 11
[分享] 齿轮软件GearTrax for Solid Edge上海菠萝绿色中文版V1.1.2 (支持SEv18-ST3)
发表于 2011-8-6 21:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
* {, O' \1 m& E3 m' ~- ?3 b& s
2 k( E( a( ^! d9 t0 o* J* |
2 E0 F. f; @$ P4 @可以说是目前汉化版本中汉化程度最完整的版本。只留少量提示语没有在本版本中汉化。  r: T) [/ V9 t! r
8 p4 P1 @2 {7 ~& w5 z0 z) |/ w( J7 ]5 E8 p2 ?
本汉化版是绿色汉化,可以独立运行,也可以加到原软件文件一起并存使用。# t8 B8 p- a6 D- @" D# [
  P9 c' y' _, v* I) l
9 K  V1 \3 i! j  B
下面是汉化作者的部分说明,我觉得有必要引用一下,我赞同汉化译者的观点,就是只要你愿意帮助他人,你肯定能做得到,即便是一丁点的交流,也一定会对他人有所帮助的。1 k# z' I' Y9 ?* W9 L6 h* y  V0 d
7 A1 h& r9 \# X! b5 Q8 |5 K
本汉化版是目前汉化版本中汉化程度最完整的版本。只留少量提示语没有在本版本中汉化,多种原因,留待译者空闲时继续完善。4 v, m3 I9 p4 M9 j. {8 w
9 c; n2 \; k1 Z5 U# v- {4 ~+ H
当然,最完整的版本未必是最好的汉化版。很多地方局限于译者的英语水平、专业知识、时间等因素。肯定的说,译文错误一定不少,毕竟个人的能力只是沧海一粟。有些词句直译肯定难以达意,还有些词句由于缺乏实际运用知识和经验,一时半会儿想不出合适的译文来表述,即便译了自己都觉得有点牵强。所以,尽管译者做了一定的努力,还是请大家在使用中仅作为参考吧,请以原版为主。对本汉化版,仅做了很有限测试,没有发现问题。但不等于在你使用时没有状况。对使用中出现的任何问题和结果,请试用者自行解决和承担,本汉化译者不承担任何相关责任。
/ R: d$ S' ?, q; u* h, T9 a% W  k% t5 x* F3 d
译者不是搞软件的,也不是齿轮专业,英语也只是一般般。之前曾学习试用过SolidEdge而已,学的老版本,皮毛不深。完全是本着帮助和方便广大英文比译者还差的设计人方便使用,怀着学习和交流的态度,抽空做了本软件的汉化。这也是译者第一次学习做汉化,不足之处敬请海涵。/ u: q; r7 a4 {# q7 V+ N9 @, L
- @1 O7 A6 V& `. M大家不用拍砖,译者本人早有认识。还是请多给些鼓励吧。如果您也愿意帮助他人的话,请多给力,多指教吧,即便是点点滴滴的帮助和交流...众人拾材火焰高啊,译者相信,有更多的朋友能付出自己一点努力,希望能集大家的才学、经验和智慧,才可以将软件的汉化真正做到更好和最好,这也将会最大程度地有助于更广泛的朋友们对软件的学习和使用。, ]" {0 g/ Y7 s
1 K+ Y& z; w& u  x
使用方法:
  F3 w7 Q! j/ n% E; X) N) F  p, M6 Q2 ]+ n" |6 G- e$ x
解压缩后在文件夹里找到GearTraxSC.exe 点击运行, 会出现一个注册窗口让你选择,选择下面这个提示% Y1 W- x8 r9 w
"Use a serial number created for this computer (GTSE#)."; f$ p. p/ B& S1 I  M
在 "Enter code here"这个对话框里 输入1111 1111然后确定即可!(注意:两个1111之间有一个空格)
5 o1 e$ b3 C% r1 r- n+ t, \9 z/ ]0 f- U2 g$ D3 |/ G) B; S
然后进入软件界面,在工具 菜单下 找到 选项--常规--其他选项--零件模板文件,点 浏览,找到你Solid Edge的零件模板文件即可!
1 j* h0 g- Y. L/ ^  a! aSolid Edge的零件模板就在C:\Program Files\Solid Edge ST3\Template下面!
( C* }) x( H- f1 R) M4 E% k) _0 N9 Q. j7 e6 ~0 \7 d$ B
给大家一个建议在用这个插件之前最好先把Solid Edge打开,进入零件环境,然后再使用这个插件,设置好参数,点创建就可以了!
& R2 f8 I% e9 L) y" n  `: l! t
! Y4 {" I4 |5 G" V这样可以运行速度会快一些,如果你不在之前把Solid Edge打开,他也会自动调用你的Solid Edge开启,这样可能会慢点!
- g2 x" j: T2 N4 D- B( c' \& Z7 b' R) M  |& U; t4 g: P$ F
7 g, c5 \, o* b5 y/ Q: J6 w: A, o% z0 C
/ F0 a) |1 ?+ S# Y0 i! V( U0 `8 ~% P* i& i: b1 |" q) h2 i
$ W2 Y$ {3 i8 I" d& d7 Q
* U. e$ c2 o  c* X6 P$ v 使用3.png + G3 F* U) M% u! e7 z8 }- ?
/ _7 C4 v* |$ f( t  ~0 F9 ]
3 Z8 S, V( ~9 ?* k
 楼主| 发表于 2011-8-6 21:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
压缩包1-2
齿轮软件GearTrax for SolidEdge上海菠萝绿色中文版V1.1.2 (支持SEv18-ST3).part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 298
齿轮软件GearTrax for SolidEdge上海菠萝绿色中文版V1.1.2 (支持SEv18-ST3).part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 243
msyanzi + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2011-8-6 21:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
压缩包3-4
齿轮软件GearTrax for SolidEdge上海菠萝绿色中文版V1.1.2 (支持SEv18-ST3).part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 282
齿轮软件GearTrax for SolidEdge上海菠萝绿色中文版V1.1.2 (支持SEv18-ST3).part04.rar
776.65 KB, 下载次数: 305
发表于 2011-8-7 16:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
真还有这么牛的插件啊????7 t. N/ A$ |. n- f5 c5 }; d
可惜发现的太晚了。相见恨晚呐。
% ]6 }4 }- R2 n$ M" Q9 e! C" |2 `% \4 `5 M1 h
多谢楼主分享。
发表于 2011-8-8 07:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
解压后,杀毒软件就给枪毙了?有问题吗?
发表于 2011-8-8 19:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
  1. Gear Software GearTrax for Solid Edge Shanghai pineapple green Chinese ! |. S0 ]  X0 J! W+ ]5 C6 a' I
  2. 5 o6 t' F' j+ G3 C0 Y  J
  3. software and use that I put my USB 115 network inside. 0 @0 V1 N' o. ]9 W
  4. / k. f* y( K* s- [
  5. A friend in need themselves to the next slightly. $ l+ k1 V0 b" n
  6. 5 _7 Z' g' h, i
  7. if the share due to give me a shout. I'll renew.
    0 x- L  |* S# c, y/ l$ n9 D' y+ c& D
  8. & H3 b+ B- A- s  _
  9. http://u.115.com/file/dnagj7sm #
    , i9 o- D9 I. H4 u- g6 Z
  10. 8 G7 h0 _& u+ x; q. _
  11. pineapple green gear software GearTrax_for_Solid_Edge Shanghai Chinese V1.doc
    ! |& n! I  L: _, x, E
  12. ; `- w- B) \& q; n6 N% \
  13. http://u.115.com/file/bh1qnsh5 #
    1 s/ A. I! \- p$ K$ s/ `5 C# K# P* B
  14. * R! Q4 H1 L3 ?& O7 `' L% A( }
  15. pineapple gear design GearTrax_for_SE Shanghai Green finished version V1.2.2 (supported SEv18-ST3) .7 z
    5 h. q5 I* E0 C* _5 C2 y
复制代码
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
5# lnly159357 ! v: I+ r) ]& Z' n  s
* s' U4 H% t% ]8 {6 ^9 i6 V6 }
你用的什么杀软啊?我的都没问题啊。用着也没问题。
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
6# 关西无极刀 4 j0 L: x& e+ r; V
2 x! j$ a* C1 J# y
这是啥子?115网盘的下载?
发表于 2011-8-10 14:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
很好用的软件,已经下载使用,感谢楼主!!!
发表于 2011-10-17 15:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
64位的可以用吗?叫这系统害死了!
发表于 2011-10-17 19:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
挺好的插件
发表于 2011-11-4 14:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8 n. Z3 }, X9 n/ a+ t9 J! X1 U" F
http://www.hp39.cn/D/a/201104/102137.html 这里有最新版
