楼主 |
发表于 2011-8-7 11:49:21
来自: 中国辽宁鞍山
燃烧炉炉体热吸收与放散热量主要不是幅射。& P6 ^8 q+ f k; T2 H2 |" `9 T7 P
炉体热吸收热量与炉的形状面积有关(此部份在一般大学教的都还没触及;要去找更专业的外文书)您不能定个通用系数(除非是固定产品才可以)。1 {- I, L/ S9 |2 `/ b" S1 h
实际燃烧温度与理论燃料温度是 ...
& f1 `- G6 b6 e5 s/ N% shottee2009 发表于 2011-8-7 09:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ _, |6 N: o+ V t q感谢2楼的回复。
0 t2 m8 F2 U7 w* z' a% ?燃料的燃烧实际上是由混合与燃烧两个部分组成。
; R5 n/ a) f; A3 J& O一般对于气体燃料(也就是我在上面所举事例)而言混合的时间较短,所以火焰长度会较液体燃料短很多。
6 x( ?1 y# }. J, r* @对于我们通常意义上的理论火焰温度一般指可见火焰尖端温度。# t L; D$ B% X& y4 C
一般液体燃料不考虑不可见火焰,而气体燃料是需要考虑的。
. A5 U+ g* V2 t% @: h {; C可见火焰长度与不可见火焰长度的比值与炉膛容积负荷有关,一般炉膛容积负荷越大可见火焰长度比例越大。" i q- X( S# R8 L6 M! O8 G
对于燃料高温分解问题,我曾计算过,一般理论火焰温度低于2000℃时,CO2和H2O等三原子分子分解率很低,对火焰温度的影响低于10℃,可以忽略不计。但高于2500℃时会很高,必须计算。, k8 v' Q& f- P; B0 v
之所以要去计算理论火焰温度,是因为火焰炉炉膛内的主要传热方式为热辐射,这与2楼的观点有本质区别。
3 u, o1 G) N1 l4 \' H除极少数低热值燃料燃烧炉,大部分具有较高热值燃料的燃烧炉里必须考虑火焰的辐射和热烟气的气体辐射,而烟气的对流换热所占比例较小。) J! C; ^9 y0 j7 F# L
举个例子,本人最近做的一个管式炉炉膛燃烧设计,火焰对炉壁和辐射管的辐射换热系数分别为400和300 w/m2*℃,烟气辐射换热系数分别为60和45 w/m2*℃,而烟气对流换热系数只有2 w/m2*℃,可见对于火焰炉炉膛而言火焰的辐射和烟气的气体辐射换热是主要方面。
, d5 @$ K$ `. Z+ y3 P6 }对于2楼所说的“炉体热吸收热量与炉的形状面积有关”,其实就是火焰辐射中的辐射角系数和烟气辐射中的有效辐射厚度问题。0 d" F3 X1 @1 L( Z
最后我说一下2楼和3楼提到的对于炉温系数的理解问题。
8 H& e: t' _6 C炉温系数因为我没见过严格的定义,只是在很多资料上提到过,举个例子,《工业炉设计手册》中关于不同炉型简介的部分就有相关的说法。很多资料和现场工作人员都会有一个共识,就是炉膛温度要比燃料燃烧的理论温度低很多,一般加热炉好像在炉膛的理论燃烧温度的基础上乘以0.82~0.89的一个系数,烟气发生炉也叫混风炉要乘以0.75~0.8的一个系数,这个系数就是炉温系数。当然现场是通过炉膛加装热电偶的方式知道炉膛温度的。2 d& W& P9 W/ T) C' I6 E
我之所以会有疑问是因为在乘以炉温系数以后炉膛温度降低了,也就是炉膛有热支出,但是这个热支出去哪里了?通过炉体和炉门散热了吗?但是百分率有点高。通过工件支出了吗?但是百分率又太低。另外对于烟气辐射计算时,烟气温度是炉膛的理论燃烧温度还是乘以炉温系数后的温度?希望大家能多多发言。谢谢! p6 A6 V5 t. ]+ S
最后希望版主能把我的帖子推荐一下,让更多的人来关注。还有就是打工赚钱的第二个广告根本看不见,我都好几个月流量没增加了。 |
