4天前
查看: 1893|回复: 5
[求助] 请问有没有简便的方法可以从许多子装配里面统计出相同零件的数量?
发表于 2011-8-7 13:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
全部展开然后打包,虽然能够得到一个装配里面的零件数量,但其它装配的零件还是得挨个去数。请教各路高手怎样能一下子统计出所有子装配里面相同零件的数量
0 C) L0 A& _" f+ W. H6 \+ }4 h: e) L
小弟在此拜谢了
发表于 2011-8-9 10:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要用到二次开发指令,首先遍历文件,并得到零件尺寸,若尺寸相同,再将其归纳计算个数
发表于 2011-8-9 12:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不用这么复杂,简单的方法:在装配导航器中,单击鼠标右键,选择“折叠”命令。即可
发表于 2011-8-9 13:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
转到工程图,用插入-零件明细表,可以么
 楼主| 发表于 2011-8-9 18:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
回3楼,在装配导航器里面空白的地方右键,菜单里只有“全部折叠”命令,点了之后就把树形列表折叠起来了。这个没办法统计相同零件的数量啊8 a: @/ i3 q, G/ G$ P2 I
5 Z' L, k& e, E
回4楼,请问具体怎么操作?新建一个图纸吗
 楼主| 发表于 2011-8-9 19:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
搞懂了,插入零件明细表是个稍微简便的方法。谢谢4楼" F. u# }/ x1 l! r2 a
% W8 |3 H3 h5 d% v& I( Y; L
开始——制图,插入——表格——零件明细表,选择放置点,选中整个表格,右键——编辑级别——取消选择“仅顶级”按钮——中键确定,再次选中整个表格——导出——中键确定
# i0 q+ ?' B) Y$ S7 j! w  f+ a. b5 M
. B+ f5 P4 K( a% |: d这已经是最简便的方法了。当然,如果有更好的办法,请不吝赐教
