6天前
查看: 4917|回复: 13
[讨论结束] 在SUS304不锈钢板上能否用自攻螺丝
发表于 2011-8-7 17:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家好:6 G5 I, j- k2 {
       请问大家一个问题,304不锈钢1.5mm能否用自攻螺丝加以连接,原先我试过,好像连接不好,可是我们外购的机箱,他说是不锈钢机箱,却用了自攻螺丝,是什么原因呀?网上找了好像也没有304不锈钢板用自攻螺丝,请大家帮忙.
发表于 2011-8-8 14:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论上完全可行,4 `5 R" H& f  G! V/ F( t! }) y6 r
如果是预先钻(冲)好孔的,比较好办。反之,有种“钻尾螺丝”,头部有钻头,材质强度高,用来直接在光板上固定螺丝。" r/ v, A* G/ c& S9 {2 {4 w
无论哪一种,都必须借助气动工具强力旋入,靠手拧就别想了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-8 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有很多可以用在不锈钢的自攻螺丝,去五金店问一下!!
plc + 2 应助
发表于 2011-8-10 16:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从硬度上考虑是可以的 : 不锈钢的硬度比经过热处理后的碳钢硬度差远了. ; Q+ F8 \9 P+ {1 H$ h9 }6 g; J' L
从抗腐蚀考虑 : 碳钢螺钉自攻不锈钢, 碳钢的腐蚀速度会加快. 应该用4系列的不锈钢.
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-10 21:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不锈钢只是含铬较高的钢材吧,和硬度没多大关系吧,不知道有没有淬火
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-11 07:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以,先钻个孔,直径比螺栓直径小一点就可以了。不锈钢比较“粘”所以加工会比较费力,自攻也会比较费力。不过1.5恐怕效果不是很好。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-11 12:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
[img][/img]可以的,但是费劲
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-11 14:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
路过看看,学习一下!
发表于 2011-8-11 15:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 zyq8021 于 2011-8-11 15:22 编辑 ' }2 }$ H6 F# D* J
0 e& T& O1 ^4 [: w/ V& C翻边攻牙有试过?压铆螺母柱?
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-11 16:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以,这种自攻螺钉前部类似钻头,两两刃,去市场问一下。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-20 17:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1.5厚度看工件受力情况,薄板连接要么采用点焊,要么采用铆接,效果都不错的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-20 19:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
厚度1.5的不锈钢采用自攻螺丝的不是没有,但很少。即使有的话,也是借助气动工具强力旋入的,而不是单靠手工“自攻”的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-1 12:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9 |1 O; D7 J" Y: W) t- r: J: a. {. _0 E+ s
有种自攻螺丝叫三角自公螺丝,可能可以,其实这仍是机丝的,只是杆的截面是三角形的,专用于自攻金属,我们用来攻1.0mm的冷轧板,电批操作,不过不锈钢硬很多,你要试试
发表于 2011-9-3 12:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用螺旋成型凸苞,自攻螺丝很好锁的
