查看: 2199|回复: 8
[求助] 油泵与电机的连接方式
发表于 2011-8-7 20:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
近来设计小液压站时,发现油泵电机组比较节省空间,想问下油泵电机组与油泵+联轴器+钟罩+电机的优缺点。以前用油泵电机组的情况较少。
发表于 2011-8-7 21:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油泵电机组是比较方便,也较为合理,但是因为电机是特制的,非标准,种类很少,只有一些小型电机可以采纳,同时用的泵(主要是轴和安装位置)也有限制,所以油泵电机组与油泵+联轴器+钟罩+电机虽然不合理采用较多。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-8 07:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以采用直插入式连接
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-8 09:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的连结是合理的呀,一般都是采取这样的呀。注意联轴器的选用。. [0 [" G; s* l- ~1 k' y4 N5 O
插入式的要求精度比较高,一般为专用电机。
发表于 2011-8-8 11:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
& n. |( u3 k! v6 }+ |zdp01660 发表于 2011-8-7 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Z/ A* F; j& R& u/ U
油泵电机组,泵和电机规格比较固定选择余地少。油泵+联轴器+钟罩+电机结构很经典,国内外设备多是这种结构。
9619 + 3 技术交流
发表于 2011-8-8 15:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用什么方式都可以,主要是弹性联轴节一定要装在里面。保护作用。
9619 + 3 技术交流
发表于 2011-8-19 00:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直连容易造成液压泵漏油,需要提高连接同轴度。
发表于 2011-8-19 09:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们都是用直联的。但电机功率超过7.5KW一般就不用直联的了。5 M( D; m- e3 J( N
直联的肯定比不过用联轴器+钟罩的组合合理。
发表于 2011-8-20 08:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用弹性联轴器连接电机和油泵具有一些优点,能克服由于安装误差带来的同轴度误差,还能减振、降低运行噪声。用弹性联轴器连接电机和油泵不存在不合的问题,相反这是比较合理的举措。
