10天前
查看: 7880|回复: 8
[已解决] P275NH,S235G2T是什么材料?
发表于 2011-8-8 11:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
请问德国的金属材料P275NH   和 S235G2T 是什么材料,对应国内的是什么,有详细的机械性能不?是什么资料上有此介绍,后缀代表的是什么意思?在那里有介绍?谢谢
发表于 2011-8-9 16:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
P275NH  是EN10028中的一个牌号,NH代表高温质量级别,正火态交货,其机械性能可参阅该标准) K9 G4 X: |5 n1 ^  m5 s
此牌号容器板,我单位可以提供8mm以上板材
+ T2 l, ~" F# ~! A  {! O舞钢庞龙
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-9 22:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
P275NH合结钢 化学成分+ G1 z$ C* y0 G8 g: q
      【化学成分】(%):3 s9 b  Z' M* `
      C: 0.17~0.24
. v$ S2 v( ~4 B5 s( ~) g) h      Si: 0.17~0.37
9 Q' G5 Y# ~2 j# N" n4 a# V      Mn:1.40~1.80【力学性能】: s3 H6 X7 J2 Z
      抗拉强度>=785MPa# [) Y" y1 `# F" ?, Y6 e
      屈服极限>=590MPa
% D7 P* i( K# q/ M2 f      伸长率>=10%, w' R+ k, R# K( [
      断面收缩率>=40%
+ i( \  K, i, h      冲击吸收功>=47Aku2/J
* {/ |3 }8 t5 @0 L. r      硬度:≤187HB热处理:淬火(水、油淬)、回火(水、空冷)、渗碳
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-16 10:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
谢谢楼上的各位,那请问要是用国内牌号代替的话,和什么材料比较接近呢 ?这些信息在什么资料上好查阅呢?网上也搜索不到,一些钢号手册上也查阅不到。谢谢,各位。
发表于 2011-8-16 10:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 qilupzh 于 2011-8-16 10:20 编辑 # ]( H# u2 g. R- a' D% n2 _5 l4 Z
; H! \8 ~' P8 J: {
多收集一些欧洲的钢号标准。* L+ ?0 q! @4 Y$ P6 ]
& _1 b" l6 T* d) T( \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=109264&highlight=EN%2B10028
! v. |. j5 K: S6 A/ H1 c1 shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=664134&highlight=EN10028+ G( U, n& G' y# Y1 a9 P2 w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=227827&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2011-8-23 08:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
多收集一些欧洲的钢号标准。& d9 R/ B# L7 m3 U5 Q
% \$ J& o4 m, Z9 @: a( C9 ?, x$ chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=109264&highlight=EN%2B10028: a7 e$ x6 f5 ]1 Z6 p9 T
+ {- v3 {6 O4 R, ihttp://www.3dport ...$ u  O. H* N/ b9 A$ R% m
qilupzh 发表于 2011-8-16 10:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
只是对应国内的材料找不到,呵呵,
发表于 2011-8-23 10:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 qilupzh 于 2011-8-23 10:56 编辑 : c3 M1 Y1 |9 z1 W2 ~1 T+ y
  C) H, P4 e$ F4 S
P245GH ,大概表示材料屈服限为245MPa,根据这个能大概选择对应材料。对应的ASME材料牌号大约是SA516Gr70
发表于 2011-8-29 09:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
不要找对应材质,那样会走入误区的,对个人来说,也无法提高业务素质
 楼主| 发表于 2011-8-31 08:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
不要找对应材质,那样会走入误区的,对个人来说,也无法提高业务素质3 h& Y& h2 [% `: i/ Y
舞钢庞龙 发表于 2011-8-29 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你说的没有错。因为  图纸是老外的,我们想是否用国内材料来代替,或者是接近国内什么材料,至少是对国内材料了解点,
