查看: 3532|回复: 3
[求助] AutoCAD焊接符号符合哪个标准
发表于 2011-8-8 20:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
本来对符号就头大,AutoCAD中的焊接符号和标准中的不太一样,不知道是根据哪个标准设计的,我只看到过88年的标准,很多和软件中的不一样。不知道软件中的根据哪个标准
发表于 2011-8-8 20:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现执行的国家焊接施工标准:8 E" h0 @7 x8 Y2 z9 n
〖JGJ18-2003〗钢筋焊接及验收规程 & |- Z7 `. `4 F
Specification for welding and acceptance of reinforcing stell bars
: j6 D/ \/ v% T3 `& q ' ]1 v  W$ W6 U$ z' O9 c2 h3 Z) i
〖JGJ/T27-2001〗钢筋焊接接头试验方法标准 , a7 P& E! c2 |
Standard for test method of welded joint of stell bars " N( g: r7 ~! \% U+ ~
( `4 G) _9 y, _5 g 〖JGJ81-2002〗建筑钢结构焊接技术规程
0 E; }4 S9 Q$ T; p; R Technical Specification for welding of steel structure building 1 T2 c1 }- S4 }+ J
6 P3 @. ~5 J% n5 o
〖JGJ114-2003〗钢筋焊接网混凝土结构技术规程 5 m- L' m/ k3 g% }( w) R
Technical specification for concrete structures reinforced with welded steel fabrics 4 M0 f7 B" X8 s7 b' m. q' z
1 O% v% I9 @/ |: B6 u; J1 S* |
〖CECS71:94〗工程建设施工现场焊接目视检验规范
! R3 Y8 H8 e+ ]1 \% R; i Code for visual inspection and acceptance of site weld of engineering construction 6 f9 G, f% ]0 E3 W1 `* E& N
( F! [6 ^# V' \) r7 t9 M4 }; H* e# _0 U
〖GB50128-2005〗立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范
; c! _$ m' o# W% \8 U1 h Code for construction and acceptance of stand cylindrical steel welded oil storage tank + @$ P* x0 C2 }- v% e+ n  M
" B) X; r4 F! o' I  j 〖GB50341-2003〗立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范
1 W( U- Y$ B* J" j  t7 P% Y Code for desogn of vertical cylindrical welded steel oil tanks * u: @3 n/ N' y0 z' G& S
( g% K  l' i0 x; I; W
〖GB50586-2010〗铝母线焊接工程施工及验收规范 ) v6 E: |; ^1 v
Code for construction and acceptance of aluminium bus-bar welding engineering
发表于 2011-8-9 07:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
autocad不是国产软件,当然有些符合和国家标准是不一样的( {' u7 ~  J% E  m2 ~
,你可以自己设置一些常用的块,方便操作
发表于 2011-8-9 20:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
学习了!呵呵
