锻造石墨乳的用途
; F) ~8 U( ~, z. g: s+ J: o7 s
; v+ p/ v$ F/ C1 c. V+ H 锻造石墨乳是一种黑色糊状物,有微氨味,易分散于水中。造石墨乳具有良好的润滑性、脱模性、化学稳定性、高温附着性、提高模具使用寿命和锻件质量。不污染环境,使用方便。锻造石墨乳用途广泛,可涂复在多种基材表面,并在室温下干燥。干燥后固化层在高温、高真空条件下性能稳定,对金属无腐蚀作用,并有适当粘附力。锻造石墨乳可以作为真空镀膜工艺中的助剂。将它涂在真空镀膜机蒸发池档板和器壁上,使铝蒸汽直接凝结在石墨层上,当沉积的铝达到一定厚度时易于除掉。锻造石墨乳在电子材料制造方面可作钨丝拉制中的冷却剂。锻造石墨乳在机械制造行业中可用作高温下防粘,脱模剂。
# w7 U7 z. m M9 ~$ p% W( f+ c8 S% V- X: l; W: I$ {, S# E+ M
特点
}0 {1 P1 Y0 E" K& m- ~9 Y1 U |$ i
# j. Q6 f& ~5 b7 M' ^$ O 锻造石墨乳具有理想的高温润滑性、附着性、脱模容易、化学性质稳定、无腐蚀、无毒害、提高锻件质量,简化工艺过程,明显延长模 具使用寿命等特点。该产品在锻造(锻压)、金属模压加工等行业广泛应用。
- k6 e& t: \# I, `1 M% t 采用锻造石墨乳以防止粘连,从而延长冲模/模具的寿命,提高产品的表面洁度,缩短生产时间。+ o4 u2 m# @0 x
对模具起到良好的润滑和冷却作用,增加模具的使用寿命,提高模锻件的质量,降低模锻件的成本,有明显的经济效益。
+ {& f' r3 y' W7 N$ r( |! B
4 t5 g: @+ P# r% z: l 石墨乳的使用方法有哪些,下面介绍一下石墨乳的使用方法:
% @0 Q# q$ s/ h4 v- |3 O& S7 R, c* u# I
1、用户可根据不同要求或经验,决定对原液是否稀释及稀释倍数,以下配比可供参考:
8 C9 D- X3 g* D; e0 r# k# N (1)锻件形状复杂、脱模困难的,其中大型加小稀释3-5倍;中、小型加水稀释5-10倍;$ g) b. G' \: n w6 Y& k+ d" a
(2)辊锻工艺可稀释20-30倍;8 y( E7 D# @% a, q* b$ G b
(3)对特殊工艺要求,可不进行稀释,直接使用。- o6 l8 ~0 x7 | y
(4)一般锻件和齿轮精锻加水稀释5-15倍;
6 A- V- a- b+ I- a. i! c+ X4 f 2、为保证涂膜效果,要求采用自动或手动喷枪进行喷涂。使用时,用自来水稀释至一定倍数的石墨乳,装入喷枪储液罐中,通过0。3-0。6Mpa压缩空气,对模具进行雾状喷涂。- x8 Q5 ?, R8 C2 Z: i
3、使用前应将乳搅拌均匀。本品成时间放置后,可能会有少量固态物沉淀,但经搅拌后即可恢复原悬浮均匀状态,不降低使用效果。
: J7 Y6 K8 p) X0 n- o 4、石墨乳用后注意密闭,常温保存,不可曝晒,在冬季注意保暖,防止冻结。 |
