查看: 1529|回复: 6
[求助] 液压的计算
发表于 2011-8-8 21:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请大家帮忙一下,刚开始从事现在的工作,对液压不是很熟悉。问题如下:现在需要用0.5MPA气压将液体加压喷出,因为液体的粘度在100~200,假设管子长1M,内径12MM,如何计算出口处的压力???
 楼主| 发表于 2011-8-9 23:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是我哪里没有说清楚吗??
发表于 2011-8-10 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
帮顶,这个液体压力是多少?速度 是多少?
+ k& c2 _4 c$ N1 S  V7 g流量是多少?
8 Q" ~# ~- P; f' S0 X  \- x- E. B3 O% V$ V
气体混合液体
发表于 2011-8-10 16:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
用拨努力方程算算吧
发表于 2011-8-11 11:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8 {4 k3 R; B* e1 F. l
/ b: q+ `7 L8 _/ b/ @  R" M9 }除楼主给出的条件外,还需知道气体的流量(或流速)、管内壁的粗糙度系数、工作温度及混合室的容积,算出气液混合物的阻力损失,再算出气体积变化形成的压力变化,最后从变化后的压力值中减去阻力损失,就是出口压力。
 楼主| 发表于 2011-8-11 23:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢楼上的解答,能给具体的公式或者书籍吗??
# I" s/ _7 X9 F* |我想学习一下
 楼主| 发表于 2011-8-11 23:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# lszdyx ) E3 K$ j; W. G! z6 ]8 h/ D* H- G
这个是针对理想液体的(没有粘性)
