查看: 1376|回复: 5
[求助] 齿轮润滑油过滤滤芯选择
发表于 2011-8-9 09:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
单位产品的减速机齿轮润滑油采用昆仑GL-5 85W/90的齿轮油,因循环使用,需要过滤,请教采用何种滤芯,过滤精度多少,谢谢!!!
发表于 2011-8-9 09:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
10-20目都可以,通流量要保证。
发表于 2011-8-9 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
主要看你的齿轮箱对油液清洁度的要求来选择滤芯。
发表于 2011-8-9 13:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
50 micron 过滤器满足要求
' \% {) g9 m. a; U这是VAI铝板轧机齿轮油清洁度要求
发表于 2011-8-18 23:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
20微米过滤精度,如需要可以使用磁性过滤器。
发表于 2011-8-31 19:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个得看要求精度是多少?!最好是磁网的.
