查看: 4169|回复: 5
[讨论结束] VBA:import方法导入文件,位置总不对
发表于 2011-8-9 12:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如下一段代码,如将插入点设在第三象限,插入的对象才会出现在第一象限,且其位置不但与插入基点有关,而且与比例也有关系
  l0 V  d; ?5 X! ~
  \  {. I$ n( q这是不是BUG呢?貌似这样设置没有任何好处啊
- G6 C) A0 ^: k# G% g8 c4 S; {! U
- x( R5 D& J+ A3 x/ f# u
; E% A3 ]- d4 \" P, v0 Q* R) m* a
  1. 3 x9 k  z- y' }
  2. Dim importFile As String
    1 y) p! L7 k, u  A, d( V3 W
  3.     Dim p1(0 To 2) As Double
    . K- z7 P' F/ a5 U4 Q
  4.     Dim scalefactor As Double
    6 E+ M, _) x' h& {% F% n
  5.     importFile = "d:\import.dxf"  ' Adjust path for your system
    : N' k1 f  V# z3 `6 k& D: ?) x
  6.     p1(0) = -10000: p1(1) = -10000: p1(2) = 01 }( v, V* \! B9 D9 k+ _7 o
  7.     scalefactor = 3- g- f; s# Y/ l5 L' ~! \/ [
  8.     ThisDrawing.Import "C:\Program Files\uelevator\block2.dxf", p1, 2+ ?- E2 E" \1 M0 z# s
  9.
    $ f% B8 s: f5 K4 L" u5 r; R8 ^
  10.     ' Import the file
    * ^' \8 A- a! @' \6 Y
  11.     ThisDrawing.Import importFile, p1, scalefactor
    * w' m5 t4 ~) @
  12.     ZoomAll
    8 J1 E3 W4 V& Q" u, n9 L5 f
  13. '    Scal = 505 W; s+ b$ o/ Z* s, G
复制代码
发表于 2011-8-9 17:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你是对的.插入点只能选择原点,否则会出现意想不到的问题
 楼主| 发表于 2011-8-18 15:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
通过测试发现,插入点坐标值要考虑插入比例,即待插入点坐标值除以插入比例得到的值就是插入点;8 n. Q8 c; }+ [* F
而如果要将对象插入到第一象限,在其插入坐标要取其关于原点的对称坐标点
7 ^" r. N7 h1 z! ], B! m  S8 A6 }0 J( Q/ H% a3 m
比如目标插入点为(100,-200,0),插入比例为5( h. \1 n% K: P7 l# H# z* d
则带入import方法的点应该是(-20,40,0)
发表于 2011-8-18 16:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不对吧?不知你是用哪个版本尝试的.0 c1 \3 o$ r% C8 |% ]
我尝试的结果是:
8 L& K, J; n5 {1.当比例不等于零时2 J6 a0 \3 D  H0 o, E! G+ ^
实际插入结果点="插入点"*(1-比例)...... 含负比例
" \+ q4 d" B1 M4 I- E' @( p/ z即:当比例为1时,无论"插入点在哪里,输入的图形都将出现在原点;当比例不为1也不为0时,可以按 "插入点"=预期插入点/(1-比例) 计算.9 H. j1 r/ v/ T  l) @& [
2.当比例等于零时
% u7 u" T& |$ P7 r. v0 L0 b二维多段线将出现在原点;其它对象(仅仅指我尝试过的对象)仍符合上式.此时,如果对象是块参照,而块定义中含有标注对象(比如转角标注),炸开该块参照后,转角标注会变得不可思议:尺寸界线的原点在插入点,而尺寸线和文字会跑到原点......乱套了,呵呵.
 楼主| 发表于 2011-8-20 09:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
06/08/10都有,而且已经在使用中,不止我一个人,几个出图的同事都在用,没有发现问题,当然我的比例总是正比例,不会出现零比例或者负比例
发表于 2019-10-18 16:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
woaishuijia 发表于 2011-8-18 16:54
# S8 }9 ], y: G! N* {不对吧?不知你是用哪个版本尝试的.- o9 `% o/ `% x( f6 y' }1 F) ]
我尝试的结果是:2 X1 p9 l) v' i& q* e+ m
1.当比例不等于零时
: E7 c0 ]0 o* s1 _, d& k
测试结果与你相同。困扰了我好一阵。
