查看: 2827|回复: 3
[转帖] 溢流阀的故障排除与修理。{转载 BY 704研究所}
发表于 2011-8-9 13:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
故障分析与排除
, u6 {9 g$ G' S1 压力上升很慢,甚至不上压(卸荷转调压)9 P$ j9 }! W) E9 E  d% V3 Z
主阀芯上毛刺或污物卡死;阻尼小孔堵塞或太小;安装螺钉太紧,阀孔变形;主阀弹簧失效;先导阀卡住或气蚀;遥控口未处理好;电磁换向阀故障;
0 B/ i" \# U. W* R( I* R8 r2 达不到最高调节压力
0 `3 u+ O; Y! k油温过高,泄漏大;阻尼孔部分堵塞,先导流量小;主阀芯与阀体配合松;先导阀芯与阀座不能很好密合;调压手轮行程不够或螺纹有伤;调压弹簧刚度不足或损坏;主阀芯卡死在小开度上;泵输出流量不够;系统内其他原因。
2 E# N1 d- G9 [% A7 Q# \3 压力下不来$ B# c5 f  M- I& ~, ~3 d
主阀芯卡死在关闭位置;弹簧损坏;先导油回油堵塞;电磁阀故障;比例电磁铁故障;电路板故障。
& h( F# H3 f. Y  _) V$ w3 S+ |4 压力波动大, Q5 @% l8 d! G) n
油中混入空气;主阀芯上腔空气未排净;导阀配合部位磨损或气蚀,先导流量不稳;阀选型规格小;阻尼孔尺寸大或长度太短,阻尼作用弱;导阀弹簧变形;主阀芯运动不灵活;系统自身压力波动大;溢流阀与管路共振;回油配管不合理、背压大;油液温度过高,粘度选择不当;压力表有问题;
( |. r( `+ J1 A* @1 K; n9 G5 振动与噪声大,伴有冲击% T" r' m* s. V9 v
4中划线部分的原因;系统吸油故障;和其他阀共振;多级压力回路中压力从高往低过渡时产生冲击声;导阀阀芯振动。
$ F2 \5 K6 q4 J1 p+ W. H8 N! a6 O% l( z6 掉压、压力偏移大# e% g' d' D; r' N" f, {/ B3 d
可参照4、5所列原因;主阀运动阻尼较小;
7 R: ~0 V4 Z5 f' D7 启闭特性差
" {' ]- j3 n: j8 Y: J3 E出口背压高;主阀液动力大;导阀调压弹簧刚度大;9 b; v; C  J9 b/ D& _7 y/ G& q
三、溢流阀的使用( Q+ G) K- ^, F2 @
1 回油管单独回油,背压不超过0.1MPa& |; a# {2 F- |/ W+ K' \
2 作安全阀使用时,调整压力要比回路最高工作压力高1—1.5MPa
- G% X3 F9 J+ Q" ]4 U6 C2 t3 遥控时,先导配管采用6mm的厚壁管,减小振动
" d- i! d0 P* jBY 704研究所
发表于 2011-8-10 10:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
704的很活跃啊,你们的伺服阀质量咋样啊?在钢厂有用过吗?
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
射流管伺服阀最早就是用于航空发动机上,其结构决定了它过硬的可靠性。& L+ w5 }: l1 J5 k3 g
至于钢厂,也有一些客户在使用我所的产品。 2# dirina
 楼主| 发表于 2012-3-7 08:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# dirina ( x/ E+ L7 Q, V) f$ K2 a
& G6 g& Z  k1 X呵呵 国内大小钢厂有很多家都使用704所的阀。
