查看: 3078|回复: 8
[已答复] 装配下使用一个平面镜像了一个零件,但这个零件不能随平面的位置变化而改变位置?
发表于 2011-8-9 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
在装配环境下把一个零件关于一个平面做一个镜像,这个零件和平面之间的距离设定一个值,比如100!做完镜像之后,如果我要把这个100改为200,如何让镜像出来的那个零件和平面之间的距离同步更新,变成200?
发表于 2011-8-9 20:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个不能,在Solid Edge装配你利用一个平面镜像了一个零件,那个零件是无法保持他镜像前的那个零件与平面之间的那个距离关系!
发表于 2011-8-9 20:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
镜像后的零件是固定关系,就是固定在那个位置上了,你只能是删除固定关系然后添加这个装配关系才可以了!
 楼主| 发表于 2011-8-9 20:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这是不是说明SE不行额
发表于 2011-8-9 20:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# SE学习
/ L$ y' U; M4 e现在Solid Edge ST4装配镜像没解决,不过同步装配下已经有对称关系了!可以方便的设置2个零件对称关系!
发表于 2011-10-10 16:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
呵呵,这点不如SW啊,
发表于 2011-10-10 18:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
6# qiyuezhuifeng 每个软件都有长短,学会取长补短就行了。
发表于 2011-10-31 16:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
鉴定完毕.!
: D# d1 q9 |: |2 m1 ]
3 r) [" u5 P2 R8 f6 t( P, R. c( V  t
$ S) z2 c# p2 e8 d- S" {, e7 i) i- t* E5 e, c8 k
" q# G# A- g; x' i% p) W* G1 j8 w
& u. Q) a, S  |, E1 w/ n" _
0 N2 W  a4 b: F7 D6 v# S% P
* [* @" {  H$ ]
  _: g- k. p7 J& X1 V
6 |8 i5 |9 Z' _2 E0 `+ Y% Q9 X1 Y6 ^9 C0 O+ }% S3 |  ?
; i( W- f8 ?9 Rhttp://blog.sina.com.cn/pingtanxinwen?平潭新闻   A" P0 H/ |& E( B& q3 {2 ?0 J6 X
http://www.huaren888.com?福州整形整容 , F6 w9 N- B$ X1 s: D4 W" v' J
http://fengxiong731.4dao.com?上海丰胸医院哪家好
1 |; \( h" l2 \3 I) z8 B' Q+ bhttp://4dao.com/ad.jpg
发表于 2011-10-31 19:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
还是希望Solid Edge早日加强这方面的功能。毕竟这功能是蛮实用的。
