查看: 2158|回复: 7
[讨论] 煤的水分增大为什么会影响汽温升高?
发表于 2011-8-9 21:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
煤的水分增大为什么会影响汽温升高?
& y: p1 P4 c# P3 G  s
发表于 2011-8-10 08:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
液态水变成气态水需要吸收能量;影响气温升高。
发表于 2011-8-11 09:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
相变时有汽化潜热,炉膛热支出增加
发表于 2011-8-15 10:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
煤的水分增大在炉膛燃烧时,水分的气化会吸收一部分燃的热量,直接会使锅炉产生的蒸汽减小,或者说使汽温的升温速度减小。
发表于 2011-9-2 22:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
气态水的体积也会影响温度
发表于 2011-9-3 17:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
二个方面,一是液体水汽化是需要吸收汽化潜热,热支出增加,温度自然降低;二是水蒸气的比热较比CO2等气体的要高,影响温度的升高
发表于 2011-10-10 17:49:32 | 显示全部楼层 来自: 韩国
煤粉水分增加会导致炉膛温度下降,但是由于水分在高温下气化,反而导致通过过热器的气流量增加,如果高级过热器是对流式过热器,那么气流量的增加是会导致二级过热器温度升高。但是一般低级过热器是辐射式的,蒸汽温度应该是随着炉膛温度下降而降低。
+ M+ }: V2 }% u' M: @9 b楼主所说蒸汽温度升高的过热器是不是对流式的?
发表于 2011-10-12 17:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
汽化潜热放出热量,因为水蒸气的焓值高,所以温度会高点。
