查看: 2741|回复: 14
[求助] 这样的功率计算公式你是这样理解的吗?
发表于 2011-8-10 09:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这样的功率计算公式你是这样理解的吗?
: o/ l/ r9 h. ~减速电机输出轴上接有一个链轮,链轮带动负载运行,在负载一定的情况下,链轮半径越大,由公式f=GR得出,输出扭矩越大;8 ^6 K4 _: Z* H7 o' g. x# M2 z3 Q
由电机公式:扭矩f=9550*P/n,推知输出转速一定的情况下,链轮越大,输出功率也越大;如果需要大的负载,只要用大链轮就可以了,这样推理有道理吗?请指点% a9 `% b" I! J3 C
减速机输出扭矩:f0 q2 C5 `" Z8 s7 w2 O5 s' {; d
负载大小:GN
; l% Z: ^5 i3 W" @4 d7 Y链轮半径:R()
. M/ X) |& c* y" G9 M1 M1 ^8 z输出功率:P
; X: t4 t; }$ C% E  v. S5 K输出转速:n
发表于 2011-8-10 14:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的理解有偏差,首先由功率P、转速n与扭矩T的关系式:T=9550P/n中,在功率和转速一定时,轴承受的扭矩也有一定的值,此时这根轴上任何部位扭矩都一样,若链轮半径R增大,T=FR中受的力F就减小,而扭矩是不会变的,楼主只片面的考虑半径与扭矩的关系了。
发表于 2011-8-10 14:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
扭矩T=9550P/N6 J! J: i; I) v0 h
力矩公式T=F*L
$ n* Z- T1 d3 I$ N  t0 c# a6 }F*L=9550P/N  关系一目了然2 F/ R- E/ B/ E; v; h) A( L2 w
另外轴传递的是扭矩 不是力
$ z# F! }' |2 z) _, C- X" ]  P同扭矩下链轮越大 扭力F就越小
; N% D! v$ o. h5 @: K3 ~参考自行车变速器
发表于 2011-8-10 15:34:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
考虑楼主要设计的结构,0 I9 Z; Y7 y! {/ N* q
: e3 _- G0 ?# T& G7 }1 f
理解楼主要表达的意思可能是  减速电机+链传动 带动负载,
: r/ [9 V; g- [/ ^' F( `
) H0 ~3 o! u+ o0 w减速电机输出轴上的输出扭矩是一定的,是由你所购买的减速电机型号所决定的,- l( T; F) [, [6 \& P2 J% h) T8 A1 }
9 V5 R1 a# X) H* o% T0 x7 M* n5 H装在减速电机输出轴上的链轮、以及负载上的链轮是可以随意设计其大小的。' s7 ~4 y2 H8 \2 ~
: }" R/ z5 O2 c5 B4 Z这就有两个变化量了,输出链轮的直径、负载链轮的直径,1 [5 X8 k3 L3 s8 U% z+ d- X
( c0 @1 ~" W5 g# t) |
假定输出链轮的直径D1为设计定值,来改变负载链轮直径D2,
5 t8 M% p$ r% |/ Q5 M# o
( E* w; y8 [, J, a3 J0 |则可以满足楼主所分析的 D2越大,所能带动负载的力矩就越大。
发表于 2011-8-12 06:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为3楼说的比较清楚了。在功率一定的情况下,扭矩越大,转速越小。
发表于 2011-8-18 14:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好比车子上坡时,该换小挡
发表于 2011-10-4 20:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
呵呵 比较深刻的理解了
发表于 2011-10-6 21:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主的理解有误,电机的输出扭矩由电机的功率和转速确定,选定了电机,就确定了输出扭矩,与链轮的大小没有关系,负载的大小与链轮的大小有关,在扭矩恒定的情况下,链轮越小,承载越大。
发表于 2011-10-8 22:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
3楼说的有道理,输出扭矩在未达到额定功率时候是随着轮子增大而增大,如果达到了就不是了啊
发表于 2011-10-8 23:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
链轮变大,你的转速就变低了,同时扭矩变大。这是很正常的。跟你用减速器的道理相同。
发表于 2011-11-20 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
所有动作的动力源在于电机,不会因为链轮的半径增大 扭矩就跟着增大,在一定情况下 扭矩是不会变的。/ b5 u1 ~9 h/ x, K7 q* z# w
链轮半径增大,说明转动他需要的扭矩增大,而电机本身输出的扭矩是不会变的。
发表于 2011-11-20 19:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
显然是认识上有误区,T=9550P/n,从这一个公式可以看出,要想增大输出转矩,有两个途径:一是增大功率;二是降低转速(也就是加大减速比)。
发表于 2011-11-21 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主的表述怎么看,怎么别扭。细思量发现,楼主表述主要存在设计思维逻辑不合理,以及基本概念和前提假设不清晰等问题。5 a& C7 C  \8 Q9 @! A
通常,设计是在了解负载和运动参数大小前提下,进行驱动功率计算的。而楼主的表述,给人的理解似乎潜在含义为“只要改变外在负载,就可产生无尽的输出功率”。因此,怎么看,怎么别扭。6 d$ {$ t" g8 x5 o# W& o- r
若将表述按合理的概念和技术逻辑略作改变,使其更为合理,且仍与你原意基本相符,那你就会明白原表述存在什么问题了。
2 @3 J8 y: |; d6 k# p' S2 D比如,将第一句话中“输出扭矩越大”,改为“负载扭矩越大”;将第二句话中的“链轮越大,输出功率也越大”,改为“链轮越大,所需驱动功率也越大”,以及将“如果需要大的负载,只要用大链轮就可以了”,改为“若链轮直径加大,需要电机驱动的负载将会加大”等等。
发表于 2011-12-12 15:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
楼主理解错误,转速一定,负载增加,功率也得增加;如果按照楼主逻辑提高链轮直径,此时大链轮自身由于转动惯量消耗的功率也相应提高,更需要大的功率。
; I: H  U9 h5 R$ z  ~) y2 Q如果负载增加,功率不增加,在电机启动电流不过载的前提下,可以降低负载转速,增加最终输出扭矩也可以
1 K% Y; x  I& H,但是这是由限度和前提的,和电机的容量有很大关系
发表于 2011-12-12 16:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电机的输出扭矩由电机的功率和转速确定,选定了电机,就确定了输出扭矩,与链轮的大小没有关系,负载的大小与链轮的大小有关,在扭矩恒定的情况下,链轮越小,承载越大。!- R6 F: J% A3 W- g/ `
支持13楼
