8天前
查看: 2938|回复: 8
[求助] 90°异径弯头怎么改成75°异径弯头?
发表于 2011-8-10 09:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
" a/ a9 n8 i$ ^0 q
5 |) N% p: F* G3 d请教各位高工,90°异径弯头怎么改成75°异径弯头?我想做样板,不知怎么计算弯头的展开图,请指点!谢谢!!
发表于 2011-8-12 10:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看大端或小端哪边较长,割去15°,若有法兰焊上去即可。若两端一样长,可各割去7.5°,再补焊一段过渡管。用这种方法最简单。
发表于 2011-8-12 12:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的你的方法,和接管的焊接无法实现不错边
发表于 2011-9-2 14:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用90°弯头的大半径和小半径算出75°时大半径的弧长和小半径的弧长4 s$ O, c7 b. X2 t  ^/ i
在弯头上画出来,在拿去锯就行了。
1 |! Z- E( o+ \6 |3 ]" y+ a* i5 o7 Z反正要打坡口,焊完是看不出来的。
! V: V4 |2 E- {+ O  q我做了个示意图,可惜不会传上来。
发表于 2011-9-12 19:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在直管上打磨15度焊接就可以了。
发表于 2011-9-25 20:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是虾米弯?还是冲压弯?
$ g- p3 f# m4 ]+ H: e如果是冲压弯就直接修割就是了。
8 R3 Z% m  `! \4 Z如果是虾米弯,你会画展开图的话,就根据他原来的等分方法自己放样做局部的修改就是了。
发表于 2011-10-14 20:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主不是个老管工啊》《
发表于 2011-10-15 17:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在直管上打磨15度焊接就可以了。
& M3 b" o& K6 q9 e" {8 D* m( {+ I  Zzhdx 发表于 2011-9-12 19:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Z" S! c/ Q# Q8 Y9 k
在直管上打磨15度就成了椭圆口了!
发表于 2011-10-20 08:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个没办法改,去掉哪一端直径都会发生变化,去大端时直径变小,去小端时直径变大。唯一的可能是去掉小端后再用模具整形,将小端直径缩小到原尺寸。但也很麻烦。
5 s9 V3 C! ]% s如果位置允许的话,建议用75度弯头再接一个异径管的方式解决,这样比较简单。
