查看: 2580|回复: 0
[求助] 《钎焊手册》2008版
发表于 2011-8-10 11:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
: k+ p1 o/ E. u; S! \( j( M- W) y. ^5 E  v6 V& G, ?; [7 F
求助《钎焊手册》2008版6 o! r- Y- r4 T: \* j
http://img34.ddimg.cn/2/26/20366084-1_b.jpg: H2 s1 \& e. r7 I0 O+ `0 N
# n( ]$ g/ c2 D: s. }作  者:张启运庄鸿寿 主编
- [6 q, ^1 h* s出 版 社:机械工业出版社5 Z4 I/ `2 Z8 n( Z' F# A0 k
出版时间:2008-9-1
. x# q& m% H  Z' y% x内容简介" z$ M4 c$ r3 D" C6 s5 D) \3 m0 [
     这是一本应用理论和实际工作经验总结并重的工具书。全书以被钎焊的母材为主线进行叙述:对铝、铜、钢、不锈钢、高温耐热合金、难熔金属、钛、铍、镁、硬质合金、碳、金刚石、半导体、陶瓷、贵金属、复合材料、特种材料的钎焊,包括部分材料的软钎焊都进行了详尽的介绍。参加本手册每一章编写的作者,都是在该领域中有多年工作经验和科研成果的专家和技术人员,他们在第1版的基础上,收集了大量资料进行修订或重写,因此本书内容有一定的深度和广度。
* y6 y+ X  k% P书中还加强应用理论的阐述,特别是第1章绪论中将界面传质理论通俗地引入钎焊领域,并用以阐明和控制钎焊过程,有较新的意义。   e- B  {" S; ~+ W0 }
  本手册适用于机械、电子、家电等部门从事金属材料精密连接技术工作的科研、生产技术人员,并可供大专院校相关专业师生参考。
/ g- e1 g- ?2 j( l5 {  r9 g目录
' Y" |" M0 G" K第2版前言
5 J  g0 j3 p) o: Q! c- M+ I9 D; n第1版前言
7 Y3 ~8 t9 \- b+ J7 f第1章 绪论
- x  t5 V; O1 M" a第2章 铝及铝合金的钎焊
6 \- a0 e+ @" ]) O6 @; p第3章 铜和铜合金的钎焊/ p1 M; a) z) a2 f4 |5 y0 b6 m2 i
第4章 电子工业中的软钎焊: U+ m, h7 Y  e% ~! l) ^
第5章 碳钢、铸铁的钎焊; O: a2 M* W7 r* ?- T) V
第6章 不锈钢的钎焊3 @) H+ X6 F# }' R/ W, N
第7章 高温合金的钎焊/ d! Y0 y; n1 I' G' ~1 l; t" g
第8章 钨、钼、钽、铌的钎焊
$ o* S; c7 g! }' E第9章 钛、锆及其合金的钎焊4 [: Z& l% o! L2 Y$ W  g" ]$ p
第10章 铍、镁合金的钎焊
  L( x) K) c7 M8 D, O# k) {第11章 硬质合金的钎焊6 j/ u; j, o& {9 G3 R  v. H4 A3 f
第12章 金刚石工具的钎焊
7 J4 a; A9 B# T9 X! E8 j& ^8 w第13章 半导体材料硅、砷化镓的钎焊
6 ~5 ^- p6 ^. ]2 Q3 G第1章 绪论
+ |6 l0 A( @. J$ {1.1 钎焊方法的原则和特点
0 S; W$ x/ s2 q4 \$ S钎焊和熔焊方法最大的不同,常规钎焊是采用(或过程中自动生成)比母材熔化温度低的钎料,采取低于母材固相线而高于钎料液相线的操作温度,通过熔化的钎料将母材连接在一起的一种焊接技术。钎焊时钎料熔化为液态而母材保持为固态,液态钎料在母材的间隙中或表面上润湿、毛细流动、填充、铺展、与母材相互作用(溶解、扩散或产生金属间化合物),冷却凝固形成牢固的接头,从而将母材连接在一起。例如钎焊纯铝(熔点660℃)采用A1si共晶钎料(熔化温度577℃),操作温度取590~630℃,钎缝中产生溶解与扩散反应。
  {+ I3 Y4 t0 r5 V7 Y钎焊时工件常被整体加热(如炉中钎焊)或钎缝周围大面积均匀加热,因此工件的相对变形量以及钎焊接头的剩余应力都比熔焊小得多,易于保证工件的精密尺寸。3 c9 U7 M3 Z# F3 h& q  y  B0 [
钎料的选择范围较宽,为了防止母材组织和特性的改变,可以选用液相线温度相应低的钎料进行钎焊,熔焊则没有这种选择的余地。
. J+ m. F1 Z: O5 h' u' Q6 [* a( F只要钎焊工艺选择得当,可使钎焊接头做到无需加工而能“天衣无缝”,这是熔焊难以做到的。此外,只要适当改变钎焊条件,还有利于多条钎缝或大批量的工件的同时或连续钎焊。
% H1 v. Z; S: J. V# t由于钎焊反应只在母材数微米至数十微米以下界面进行,一般不牵涉母材深层的结构,因此特别有利于异种金属之间,甚至金属与非金属,非金属与非金属之间的连接,这也是熔焊方法做不到的。* a6 ~5 W% \. g0 N+ h' g* \3 u
钎焊还有一个优点,即钎缝可作热扩散处理而加强钎缝的强度。当钎料的组元与母材存在一定的固溶度时,延长保温时间可使钎缝的某些组元向母材深层扩散,最终能使钎缝在显微镜下“消失”。1 A( O) v4 [" i8 @8 i
钎焊方法的弱点主要在钎料与母材的成分和性质多数情况下不可能非常接近,有时相去甚远,例如用重金属钎料钎焊铝,这就难免产生接头与母材间不同程度的电化学腐蚀。……
