查看: 1855|回复: 4
[已解决] CAD2006线型颜色问题?
发表于 2011-8-10 20:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 未济 于 2011-8-12 19:14 编辑 $ A+ c# t/ A, ^6 M" ?- i) M
. _1 T6 e+ m& K7 v/ \2 P在CAD2006中,有时移动或复制某些线或圆时,这些线和圆颜色都会变成和DIM层颜色一样,有时再次将这些线和圆移动或复制,又会变回原层颜色,这是什么原因?谢谢
发表于 2011-8-10 20:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我现在用的2010版本,从来没有出现过类似问题,运行比较稳定,我建议你软件该升级了。
 楼主| 发表于 2011-8-10 21:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
谢谢,有些外挂不支持高版本
发表于 2011-8-11 23:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也有發生過一樣的問題!!
5 C3 T- ?- V$ R! x  [移動、拉伸線段時常出現這種狀況,
" ?8 K  J: X, [/ I+ u7 ?但我只要再拉伸一次(不需要碰到線段)" Y, q5 |1 i! e/ o# ^
就會回覆,而且您若有做出圖線段粗細的
# _% c/ ~+ [; v  ]4 X規劃,整張圖面就是同那個顏色的粗細,
0 M+ r$ S5 o6 G3 w7 N* ]7 U2 m& y9 \  R% x
我發生的圖層也是DIM層,黃色,
/ _5 O! {' C. m4 [8 I9 B個人覺得7 v! ?- Y! F) M& X6 ]% [
1.應該是AutoCAD 2006本身的問題
+ j0 K; |5 R" S  a+ P  因我安裝了幾台電腦,都有一樣的問題,
% i5 T3 |5 g! \5 m" Z+ @7 T2.顯示卡應該也有關係
1 N+ C8 i7 D& j2 U6 G/ d: K% e
, G& z& F5 X" n( l; d5 K, @6 N我最後的解決方法就是安裝+ [, P2 W7 S6 q' f
AutoCAD 2006 Service Pack 1
  i5 M" K+ B3 I9 u  ~http://images.autodesk.com/adsk/ ... 06LockedSP1_chs.exe  _( R  M( T1 E: m$ l3 {4 v) e+ w9 E
此狀況沒發生了~2 q  w3 E2 M8 O; ^" m6 ^
請參閱
$ P+ Q$ C3 p# V' \. J$ Y- d5 khttp://images.autodesk.com/adsk/ ... AD_2006_SP1_chs.htm, d5 D5 W- T% l
" c5 ^, t- N# {  e3 e* ]3 \8 r
颜色
+ D2 F# W( _5 a( w$ D: q+ {2 n* k拖动或复制对象时,显示特性(例如,颜色、线型和线宽)不再发生意外更改。( J, v8 i+ B0 K0 _
0 \- N; I/ R, y  U& ~& k( S住好運!
woaishuijia + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-12 19:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
谢谢!我也是猜CAD本身问题
9 ?, t& K! J7 m  j  p/ @显卡的问题应不会,因我用多个显卡试过
