查看: 1654|回复: 5
[求助] 新手问个基础的问题
发表于 2011-8-11 16:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是新手,已经在这里问了好几个问题,谢谢各位前辈帮我解答,现在我又碰到个问题,就是内圆冷缩方向的问题,比如要再一块钢板上气割(数控火焰)一个孔,比方说是直径50mm的孔(不需要加工),那这个孔的气割尺寸或者加工量是多少呢?问这个问题只要是我不知道内孔热胀冷缩的方向,到底是向外还是向内,希望前辈们帮我解答,谢谢!
发表于 2011-8-12 01:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得切割时孔不会向内或者外收缩,而是数控火焰切割时,编程需要一个割炬补偿,补偿值是向内偏还是向外偏,我搞数控火焰切割编程时,只遇到过这种事情: _" i2 [) j$ V  V' `% g% ^  k3 J, r
再就是火焰切割时,因为切割火焰加热,会出现切割板材局部翘起来的现象
发表于 2011-8-12 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-8-12 09:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在钢板上割孔时,割处的钢板受热有向外胀的趋势,但受到外围未受热钢板的制约,向外胀不了。同样在割孔冷却时也受到外围钢板的制约孔收缩不了。但在这一过程中,孔周围可能发生扭曲,割孔后需整平。
发表于 2011-8-20 11:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
数控割缝一般是5MM,根据钢板厚度不同,火焰值一般内偏,最好先割一件测量后再调整。公差加减2MM就算合格。
发表于 2011-8-20 13:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般受热时孔会变大 而冷却时孔会变小
