6天前
查看: 970|回复: 1
[求助] 2011的缩略图不好用啊
发表于 2011-8-11 16:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
一个大的装配体 涉及很多零件修改保存后 打开文件找修改的零件 发现都是积木看不到缩略图 一定要打开该零件重新保存后下次才能看到缩略图 找东西特麻烦 09的就不会 保存修改前的缩略图不会出现积木
发表于 2011-8-11 17:39:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
修改一下配合关系(删掉一个),保存后就可以看到了
