5天前
查看: 1840|回复: 1
[求助] flow simulaion能分析混合气体比例吗?
发表于 2011-8-11 17:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在有个工程项目,要设计空气与纯净氧气通过二个不同的口以同压力混合,8 l4 K$ z) @- O( L, J
   能不能通过这个仿真软件来仿真通过后的混合气体比例呢???
发表于 2011-9-26 07:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是不是能算出来啊?压力设置为初始条件,体积流量设置为face goal,不就能算出来两种气体的体积么?如果是体积比例就能算出来,如果要算质量比例,就把质量流量设置为face goal,不知道这种设置能不能解决你的问题。
