19小时前
查看: 1955|回复: 5
[求助] 液压站快速换油
发表于 2011-8-11 20:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问各位:普通设备液压站换油时,用自身的油泵往外抽出一半是否可行?对泵有无损伤?油箱能盛1.5桶油。
发表于 2011-8-12 15:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只能盛1.5桶油还至于这样啊,要养成好习惯
发表于 2011-8-13 08:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看吸油滤油网的高度,只要没有吸到空气就没有问题。3 G8 p/ l9 \9 i2 y+ r. r  x: L
吸油滤油网的位置通常不会高于一半的,应该没有问题。
发表于 2011-8-22 11:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果工作泵的流量大于过滤小车的就可以你,但注意不能让泵吸空。
发表于 2011-8-31 00:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
注意不要吸空即可。
发表于 2011-9-4 12:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
这样换油有起到了什么作用啊?污染物不抖集中在底部吗
