查看: 1339|回复: 1
[求助] 分流集流阀的液阻
发表于 2011-8-11 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有资料显示液阻为1MPA
4 ?# H/ A' k- X1 x那么,一个O型机能的阀配置其,驱动2个油缸做举升动作  c, h' ?" P; r# P, [! c
       下降时----也就是缸杆缩回至底部,电磁阀断电
. d5 b, B8 X) D) r& M, u问题,此时油缸会不会出现自动缓慢上升一段
% }/ Q9 z" {( N$ x. {  k! T9 \补充;我单位出现了这样的现象
发表于 2011-8-12 07:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不会的,动力关闭后,油缸停止动作2 M' x5 J* G& j- r+ c' b, Q
如会缓慢上升,阀有问题了
