查看: 1724|回复: 3
[求助] 关于气路管径及气缸速度问题,在线等待,着急啊!
发表于 2011-8-12 09:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
刚刚签了一个合同,十几台气动闸板门,我公司一直是搞液压的,但是从来没搞过气动闸板门,客户非得要求用气缸驱动,这个年代为了生存,老板硬说我们做过气动的,能搞,没问题,这样就把合同给签下来了。我们老板说简单,不就跟液压一个原理吗,可是我查了资料,不是他想的那么简单,就找不到一个明确的气缸速度与气路软管计算方法,模糊啊,想求教这方面的高手几个问题:(已知条件,缓冲气缸,气缸直径为200mm,行程为400mm,工作负责为500kg,气源压力为0.5MPa,)& @: `5 l3 q$ O, [1 {
1、我计划选外径为12mm,内径为8mm的PU管,选用接头均为3分快插接头,能满足5s内关闭,开启吗?(最好有计算公式)
' t1 H# ]8 V5 S' b; \. i; Q2、由于客户要求一体柜,要求气动元件、电气元件放在一个柜子里面,这样电磁换向阀与气缸之间的距离大概在6-8米之间,也是内径为8mm的PU管,能满足5s内的关闭开启时间吗?对气缸的速度有影响大吗?(我看到有的资料说尽量使电磁阀与气缸管路距离短些好,如果长了就影响气缸速度)
 楼主| 发表于 2011-8-13 07:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
自己顶下,等待中啊
发表于 2011-9-10 09:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
气缸选定以后,进出口的尺寸是一定的,你选的管径只要和气缸进出口的管径一样就可以的,气缸的速度是靠节流阀来调节的。
发表于 2011-9-10 23:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
这个也是不能干也得上啊. t# V) e* j9 B: `: ?8 y/ }1 t' ^
' ~7 ~! \9 G8 |. r
气动跟液压差不多的
