查看: 4964|回复: 13
[讨论] 请教!CAD的中线条宽度如何界定?
发表于 2006-3-16 19:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
学习制图时,老师喜欢强调初实线和细实线,可在CAD中如何确定,选择默认的么?请教哈!
发表于 2006-3-16 19:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
粗实线及细实线的线宽设定要根据你所要表达的图样复杂性来运用,一般粗实线用0.5mm线宽,细实线用0.25mm. 有时也用0.7mm和0.35mm, 总之粗细线宽的比例为2:1
发表于 2006-3-17 16:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好像是3:1吧?$ |) {8 b1 b4 P) w5 c
难到是我弄错了…
发表于 2006-3-17 20:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xlphzh 于 2006-3-17 16:38 发表
, Y' Z! g/ f4 i3 f* W: R好像是3:1吧?
: p2 z; h$ f' q/ v- w难到是我弄错了…
9 t" |" _" Q$ k$ R0 K! X  s老的“机械制图”标准是规定3:1的,新的技术制图标准规定2:1,我个人仍旧使用3:1,因为2:1绘制的图实在太难看,你以为然否?
发表于 2006-3-17 22:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在属性里选择线宽,设定你所需要的数值就可以了!!
发表于 2006-3-20 10:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
今天特地查了一下标准!老的是3:1的,GB4457.4-84参照ISO28-82;新的是2:1 GB/T17450-1998,GB/T4457.4-1998。  M* `' G( V' |; {  c
不过用习惯了3:1…
发表于 2006-3-20 11:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
& {) F3 Z5 U. ~# [" j4M zKU~cV不过用习惯了3:1…
发表于 2006-3-21 16:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 choumaomao 于 2006-3-20 11:10 发表
# F. }0 z! g: q  e6 ]( m今天特地查了一下标准!老的是3:1的,GB4457.4-84参照ISO28-82;新的是2:1 GB/T17450-1998,GB/T4457.4-1998。
& c* S- _) M5 x0 |7 _+ Y! p# ^. z4M zKU~cV不过用习惯了3:1…
% J3 u' [  ^! u; }4 i9 T
, r. [# J! n5 T* r0 ^) W确实如上所说!* q" u4 P5 f; f: `, `
线宽设置有两种方法,一是在图层里设置,二是在打印样式表里设置,具体就不用说了吧!
发表于 2006-3-21 19:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7楼的怎么象个刷墙的?
$ P8 S5 w: b/ E建议你在线形、颜色、线宽设定时均采用随层。这样你可以在layer中便基层的属性。也可以在打印样式编辑器中编辑属性。
发表于 2006-3-23 19:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
老师的思想肯定还停留在R14时代吧,现在的CAD无论是用图层还是颜色控制都很方便,不用搞得太麻烦,选对线宽就可以,而且默认线宽是可以改动的
 楼主| 发表于 2006-3-30 22:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
懂啦!谢谢大家哈!
发表于 2006-3-31 21:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
现在感觉颜色控制很方便。。7 \1 P1 T+ O4 l4 {  Z. X! x" f2 X
打印的时候,直接根据颜色调整宽度,效果立竿见影!
发表于 2006-12-12 14:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2:1是很难看的,我用3:1的
发表于 2006-12-12 14:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
A4我一般用粗线用0.4mm,细线用0.15mm,A3图粗线0.5,细线0.2。自己感觉效果还是可以,线型比例太小了,效果很难看的,就是要粗细分布有差别,这样即方便自己,也方便别人
