查看: 1863|回复: 1
[分享] 液压方向机
发表于 2011-8-14 17:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
方向机 也叫转向器。是汽车用于转向功能的最重要的零件,其中液压方向机分为
( Q. v; h" j: f# c机械式液压动力转向系统和电子液压助力转向系统
9 W# N+ l% ?' C' k9 G; D+ L机械式液压动力转向系统   0 V2 |$ |; C9 L- S
1、机械式的液压动力转向系统一般由液压泵、油管、压力流量控制阀体、V型传动皮带、储油罐等部件构成。
/ D- @; I: o  w. b0 T2、无论车是否转向,这套系统都要工作,而且在大转向车速较低时,需要液压泵输出更大的功率以获得比较大的助力。所以,也在一定程度上浪费了资源。可以回忆一下:开这样的车,尤其时低速转弯的时候,觉得方向比较沉,发动机也比较费力气。又由于液压泵的压力很大,也比较容易损害助力系统。 9 ~$ J- Y9 v1 w; j4 q0 W! m
  还有,机械式液压助力转向系统由液压泵及管路和油缸组成,为保持压力,不论是否需要转向助力,系统总要处于工作状态,能耗较高,这也是耗资源的一个原因所在。一般经济型轿车使用机械液压助力系统的比较多。
9 r( a4 w! b7 S) y& p+ ?" P电子液压助力转向系统   1 e* ?4 a$ t) S
1、主要构件:储油罐、助力转向控制单元、电动泵、转向机、助力转向传感器等,其中助力转向控制单元和电动泵是一个整体结构。   1 c1 u# o9 o5 h
2、工作原理:电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点。它所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵,它所有的工作的状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态。简单地说,在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
发表于 2011-8-14 21:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那是不是所有工程车辆都是液压方向机呢?它们都包含转向系统!
