一、作业前的准备
8 k6 x5 e( f9 h7 F 1、按照拖拉机使用说明书的规定对拖拉机进行班次保养,并加足燃油、冷却水和润滑油。
( S, Z4 K. f- l5 X 2、按照收获机使用说明书的规定对机具进行班次保养,加足润滑油,检查各紧固件、传动件等是否松动、脱落,有无损坏,各部位间隙、距离、松紧是否符合要求等。: p- k, D8 ~1 C+ s
3、清洗拖拉机散热器。由于机组工作时环境恶劣,草屑和灰尘多,容易引起拖拉机散热器堵塞,影响发动机散热。因此,应经常清洗散热器。( `. n: t9 ~* H$ r: D, g8 h
4、清洗空气滤清器。草屑和灰尘容易堵塞发动机空气滤清器,造成拖拉机功率下降、冒黑烟,严重时可使拖拉机启动困难、工作中自动熄火。因此,应经常清洗空气滤清器,也可另外准备滤网,每4~6小时清洗一次。
; l% v @! a) A! _ 5、检查各焊接件是否有裂缝、变形,易损件是否损坏,秸秆切碎器锤爪、传动带、各部链条、齿轮、钢丝绳等有无严重磨损,并排除隐患。2 ^0 {; K2 p8 ^% r! W2 b
6、启动发动机,检查升降悬挂系统是否正常,各操纵机构、指示标志、照明及转向系统是否正常。接合动力,轻轻松开离合器,检查机组各工作部件是否正常,有无异常响声等。* p# C# y8 o! y
二、正确操作+ e$ p# G y. C0 X' ?0 F( S
1、悬挂式玉米联合收获机在长距离行走或运输过程中,应将割台和切碎器挂接在后悬挂架上,中速行驶,除1名驾驶员外,其他部位不允许乘坐人员。
# w9 p4 B: t; `9 _2 \ 2、在进入作业区域收割前,驾驶员应了解作业地块的基本情况,如地形、作物品种、行距、成熟程度、倒伏情况,地块内有无木桩、石块、田耿未经平整的沟坎,是否有可能陷车的地方等。应尽量选择直立或倒伏较轻的田块收获。收获前倒伏严重的玉米穗和地块两头的玉米穗摘下运出,然后进行机械收获作业。# p0 T# z1 l7 T; I
3、机组进入作业区域前,应再次试运转,并使发动机转速稳定在正常工作转速,方可开始作业,严禁超转速工作。 k( p5 q/ O3 z7 [9 i; o7 h
4、先用低1挡试收割,在地中间开出一条车道,并割出地头,便于卸粮车和人员通过及机组转弯。8 m. n7 u2 j g8 x
5、试割正常,可适当提高一个挡位作业。作业一段后,应停机检查收获质量,观察各部位调整是否适当。: X$ b- _9 j, h; k
6、驾驶员应灵活操作液压手柄,使割台和切碎器适应地形和农艺要求,并避免切碎器锤爪打土,扶禾器、摘穗辊碰撞硬物,造成损坏。; ?4 Q% O* V" l2 y' t" @ ^
7、机组工作到地头时,不要立即减小油门,应继续保持作业部件工作运转,以使秸秆被完全粉碎等。7 B3 `* v; G7 v2 V; \+ j* M
8、发动机冷却水温度过高时,应停车清洗散热器,并及时补充冷却水,但不要立即打开水箱盖,以免烫伤人员,应冷却一段时间或采取保护措施后,再打开水箱盖,补充冷却水。
' q/ G& k! ^" C0 q 三、安全使用规范
3 c( P1 G+ i! W$ \5 m ]% g 1、机组驾驶人员必须具有农机管理部门核发的驾驶证,经过玉米收获机操作的学习和培训,并具有田间作业的经验。
# o5 P' I# v5 f. X9 I9 j7 e1 [$ P& k 2、与联合收获机配套的拖拉机必须经农机安全监理部门年审合格,技术状况良好。使用过的玉米收获机必须经过全面的检修保养。# {# A v% v( V7 j' \
3、工作时机组操作人员只限驾驶员1人,严禁超负荷作业,禁止任何人员站在切碎器和割台等附近。4、拖拉机启动前必须将变速手柄及动力输出手柄置于空挡位置。
/ u3 w) a* Y4 [$ P$ }0 c 5、机组起步、接合动力、转弯、倒车时,要先鸣喇叭,观察机组附近状况,并提醒多余人员离开。
R2 _, x6 | N7 t3 ~, k$ x& w 6、工作期间驾驶员不得饮酒,不允许在过度疲劳、睡眠不足等情况下操作机组。
' W0 U% v* Z% u( P* y3 D" S, t 7、作业中应注意避开石头块、树桩、沟渠等障碍,以免造成机组故障。' a) f& i4 v) }4 r' _6 v
8、工作中驾驶人员应随时观察、倾听机组各部位的运行情况,如发现异常,立即停车排除故障。
- s& {. P/ m6 s2 b 9、保持各部位防护罩完好、有效,严禁拆卸护罩。
4 H0 _3 S. ]* }, H) ? 10、经常检查切碎器锤爪完好情况,发现残缺应及时更换。
{! G; A* d+ b: b1 ]8 H# s, K 11、严禁机组在工作和未完全停止运转前清除杂草、检查、保养、排除故障等。必须在发动机熄火机组停止运行后进行检修。检修摘穗辊、拨禾链、切碎器、开式齿轮、链轮和链条等传动和运动部位的故障时,严禁转动传动机构。
! b' W( C" z! g) C( b C' v. c, q4 A 12、机组在转向、地块转移或长距离空行及运输状态,必须将收获机切断动力。 |
