6天前
查看: 1440|回复: 3
[讨论] 剪断水口用的剪刀片材料选用
发表于 2011-8-14 19:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
公司用的自动化设备所使用的剪刀片经常出现刀片磨损与崩刀。剪断动作是由气缸实现的。想改善这一状况,大家有没有好的建议。谢谢!该设备上所使用的刀片材质是SKD11,经热处理过的。
发表于 2011-8-28 15:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
剪刀片材料是一个方面的问题。还有工作情况(间隙,被剪件的表面质量,工作温度),工作参数(速度,刀片角度)等有关。这个材料应该可以(相当国产的Cr12MoV),想提高硬度的话可外加冷处理,表面碳氮共渗。也可以换成好一些的材料,
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-28 21:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们采用CrMo和60Si2Mn两种材料,对刃口进行高频及渗碳处理。可以解决你们出现的问题,另外刃口角度问题也要考虑在其中。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-29 18:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3楼的60Si2Mn有问题,这是弹簧钢不是磨具钢,比SKD11肯定差一些。CrMo的成分我没有查在此不说。
