查看: 4453|回复: 7
[已解决] 请求45#钢热处理HRC30、40、50度状况
发表于 2011-8-14 21:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
各位大哥,我找了几天了也没有找到合适资料。我都是潜水浏览的,但现在就觉得要露出面目向你们求助了!
! G# S! R1 ?% |( e; ~4 ^7 ^4 ]7 S
; b* l6 \! t' p5 V4 M- y9 V本人在厂里做一批300*140*20的45#钢垫板,拿去热处理后,竟然能钻得动,(模房才3个人)经同事测验此钢板40度左右。1 I6 ]5 Z/ d3 s
# l) p$ q+ g' U: x- ]9 `我觉得不够硬,于是拿去返工,谁知道那里老板把板材测验度数,说“没硬度数?这不像是45钢”。让我怀疑起卖材料的事,可他们也说材料是45#钢没错,并说热处理那厂家很差的别去那里3 O1 O7 t5 A; `( J$ A6 y2 N: q1 t
6 R* |4 o) o- h拿去正规的热处理在看看。+ D7 t, e6 s5 z# s: I. I. o$ c
7 |8 B: m* {) N' g- S
真头疼,价格相差不远,我就分辨不出A3与45#钢。作假动机也不强呀!
/ h0 m% s; I7 i2 e
/ m/ P( I; D4 V+ d5 h# |4 ~- S还有40十多块这样板~~~; \6 y" w; o7 j/ A$ j$ A& r
) f9 I8 B. B6 E0 j$ q' d$ C谢谢了
发表于 2011-8-15 05:25:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
,看完你的问题,我挺晕的。
" G  ^% A9 q1 ]- e: z材料是什么先不管,硬度你需要多少难道心中没谱吗?& X- I9 D: D0 K) a1 H
一般中碳钢(40~45~55)等经过淬火后大概可以达到43~55左右,如果是调质一般则是28~35左右,直接买回来的应该是退火状态,大概是22左右,注意,很少的情况下才会用特殊工艺把45钢淬到55以上。8 s, |4 R& t6 W% K. P5 I
低碳钢如Q235~Q345的材料相对较软一些,而且基本上淬不硬
/ I0 a. b$ J9 _; n( U用砂轮打磨材料看火花就可以看出材料的大概,不过你这样问估计也没试过了。) t* \5 E0 U7 |1 U& M& h* |
但你用来做垫板,何必要做热处理呢?有点不太明白,是什么受力状况啊?是冲压模垫冲针的吗?如果是那样的话,我告诉你一个小窍门,在顶针需要压住的地方点焊,要比顶针座稍大2mm的样子,然后磨平,因为点焊后硬度增加,一般做维修多的师傅都会玩这招,能省不少钱。
asdolmlm + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2011-8-15 13:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
嗯,谢谢起这么早的“鸟”。
; i/ X6 f3 Y2 B+ S那个其实是做“新机器”地弹簧钻孔11轴机夹具垫板,因为液压受力,以前用的A3板半年左右开始磨损(比较明显)啦,
8 D4 N8 B4 S& Z) T* d- D$ s/ Q所以想到改善。。。(要求HRC45度的,普通热处理是否错了)
! S+ b1 Y0 O' r% A0 H, \" T砂轮磨火花,我拿了同一批A3、45板块一起磨,还看不出区别呀!有时候看45表面就有感觉,但这次没有了!. L& V' Y; K, j3 v4 B
早几个月也处理过一些45#板和圆柱体(45~52度),可板的没什么硬度、圆钢的硬度却不错,当时要求不高算了,现在又遇到这个问题了。  Y7 G6 e# q( e- e* I* A# @
大哥你说,7MM钻得进的板会有多度呀?我们量的40度准吗?
  H) w5 V' I7 f5 a% j经验不足的我,是有很多疑问呀!想着,今天拿一块去好的热处理厂就等那个结果,好做后面的工作!
发表于 2011-8-19 22:03:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
嗯,看了你的介绍知道了。
5 {( r; E4 z6 k夹具垫板应当用更好的材料,因为做一次就想着好久不动了,如果是经常使用的,最好用T8工具钢了。9 ^- @- E) g0 U3 D. x8 W! _7 w3 M
一般机加工的硬度范围(不考虑合金刀具)大概是35度以下,38的勉强可以。一般进口模具钢预处理卖出来的高档的可以达到35~38,低档的也有28度左右,你用钻头能钻下去,估计在35以下。, r# I, ^9 P& D8 M% Y
哥们不是起的早,是因为在地球另一边啊。。。。想家。
发表于 2011-8-23 17:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
俺也是肇庆的。
4 n3 u9 y$ p, o8 n# k0 f0 I1.A3与45#钢人家卖的一般不会搞错2 o+ O: y$ S+ B
2.你这40十多块这样板可以从新回炉做,但是别到开始那家了,你在哪家做的,啤酒厂那边还是菜圆那边; B% G( G7 w0 ~: P" o  g1 \. r
3.45钢板又那么厚,淬火温度要够,淬火必须快速水冷并且不停搅拌才有机会做到50HRC,然后才有给你回火机会。  S+ P$ s: M* O. ^, R
4.要想有好热处理效果,必须看紧热处理厂家工艺是否正确。
发表于 2011-9-30 23:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45#钢热处理HRC30、40、50,应该都可以做到,HRC30,调质即可,HRC40的只能中温回火,HRC50淬火后180度回火。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-10-8 11:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
估计是热轧板,表面有氧化皮,造成表面脱碳,热处理后没有硬度。
发表于 2011-10-9 18:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
直接找个稍微好点的工厂分析下材料就是了,几分钟就出结果,实在不行寄给我我帮你弄。
