PP管的六种分类说明$ l8 z7 F+ I$ O) b
- K( ^9 V# C7 p% ~ 管材的分类,目前装修的水管主要分为:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类PP管。1 T- s! F% ~1 R/ p3 ~$ ~
+ @1 o- q' G; S; M; V
镀锌管: 老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。
0 H' G3 y1 D' ?' ~* ^9 ^
) p( s: x) C, J5 e# K! ^' W- K UPVC管: 实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。所以建议大家不要购买。% W. e3 @* J. F5 G
0 l; ?2 N, y5 E6 F 铝塑管: 铝塑复合管是市面上较为流行的一种PP管,目前市场比较有名的有日丰和金德,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏。 ]1 z9 @* L/ S8 h
6 _- [8 J6 u, O; U* c PPR管: 作为一种新型的水管材料,PPR管具有得天独厚的优势,它既可以用作冷水管,也可以用作热水管管材,由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,目前北京装修工程中选用的还比较少,PPR管不仅适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。 PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象,而且PPR管不会结垢,目前北京的一些高档住宅和公寓普遍采用PPR水管作为冷水管和热水管,PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。3 c8 I! E. L9 b5 ~ [
/ [+ G; y! ^0 R* m" {6 x; a
铜管: 铜管具有耐腐蚀,消菌等优点,是水管中的上等品,铜管接口的方式有卡套和焊接两种,卡套跟铝塑管一样,长时间存在老化漏水的问题,所以在上海等地,安装铜管的用户大部分采用焊接式,焊接就是接口处通过氧焊接到一起,这样就能够跟PPR水管一样,永不渗漏,铜管的一个缺点是导热快,所以有名的上海三净、宝洋等铜管厂商生产的热水管外面都覆有防止热量散发的塑料和发泡剂,铜管的另一个缺点就是价格贵,极少有小区的供水系统是铜管的,恐怕只有在外销公寓和高档别墅里才会看到。如果你打算换水管,又觉得铜管不错的话,建议一定要采用焊接的接口方式。. s. U! q! h1 l( b2 P7 T/ m8 g
. d* u8 t- o. e3 c5 | 不锈钢管: 属于非常贵的水管,施工困难,很少被采用,性能与铜管类似。 我是这么看待水管问题的,房子装修,水管最好一次到位,墙、地坏了,可以很容意补,但是水管有问题,一是已经被埋在了墙里,很难修复,二是如果遇到主人不在家,水管漏水,恐怕带来的不光是你自己的经济损失和麻烦,更可能带来楼下住户的损失和麻烦,所以,你可以先在龙头、五金的地方省些钱,但是在水管PP管问题上,一定不能省。 |
