查看: 1895|回复: 3
[已答复] 普通模具和热流道模具有些什么区别?
发表于 2011-8-16 19:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
普通模具和热流道模具有些什么区别?
发表于 2011-8-17 02:11:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
热流道模具主要用于大中型塑料件,由于部分位置距离中心浇口比较远,需要很大的注塑压力才能注射进去,而且会有冷料产生而影响产品的充满甚至影响产品的性能,所以在副流道附近增加热源,以保证塑料流动性。( S$ t+ p1 n0 |% f2 J3 i- s* }$ }
最早的热流道采用电热管铺设在流道侧面,目前已经采用组合式的,直接将电热原件插在流道里,塑料浇注时会包裹电热原件以节省用电和降低模温。
. @3 D" |% \; q$ t7 e2 \) x/ ~热流道模具的成型效率较高,注射压力可以较小,同时可以节省料口损耗。/ R- l, R4 }$ I$ k$ T: c  s) J, h4 R
热流道模具通常会有热流道板,用以将副流道的主干部分加热,仅仅是进料到零件部位是常规的浇口,做得好的热流道模一般有以下几个特点:
6 \9 ^8 I. H- ?1、电热原件发热快,可以很快地将流道板内的塑料溶解;+ K$ s5 F( {: N+ k- S# ^
2、流道分布赏心悦目,电路分布安全简便,更换维护比较方便;
( i9 _5 m9 _9 x/ l3、浇口点分布精确;# x5 C6 Z+ \6 K
4、对模具的温度影响很小,不需要特别的冷却即可维持良好的模温;
/ W; p, Q1 a) w4 m5 E  Z5、浇口内光滑方便维护时取出废料。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 回答好!
 楼主| 发表于 2011-8-18 15:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢前辈!受教了!
发表于 2011-8-18 20:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
知道了  多谢了
