9天前
查看: 1340|回复: 4
[求助] 有两个问题想请大家帮帮忙 先谢了!!1
发表于 2011-8-16 23:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
1.请问大家五金模的导柱加什么润滑油最为规范点。
5 F/ _/ v  t4 Y7 c* U' G9 o2.冲裁1.0MM的冷轧钢带,大概到8万次的时候,圆冲头的冲裁部分就有一层类似于铁屑的污垢死死的粘在上面,并且冲头的外径也增大了0.02MM最后钳工用油石将上面的那层污垢裹掉,裹掉后冲头的尺寸几乎没什么变化。, b6 n2 u% c' o$ M3 `( z2 E+ J1 w
   以上两个问题请大家帮我出个主意,先谢谢了!!!(注:圆冲头是盘起的标准件)
发表于 2011-8-17 15:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
模具导柱的润滑要求并不很严格,镶石磨的导柱可自润滑,普通导柱在冬天温度较低时,直接使用液态润滑油即可,夏天温度高时可以适当混合固态润滑油做成膏状润滑油比较好,一般较大普通导柱都做储油槽,看到导动面无润滑油时要适时添加。
开亮 + 5 谢谢分享
发表于 2011-8-17 16:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
 楼主| 发表于 2011-8-22 01:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很感谢你,我试一下
 楼主| 发表于 2011-8-22 01:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是有点像刀具上的铁削一样,我在想会不会是温度太高了,导致了铁削附着在冲头上面,请问将冲头上涂钛会不会解决这样的问题.
