发表于 2011-8-17 12:45:53
来自: 中国广东汕头
快捷键 执行命令 命令说明
+ M8 P5 X, b; _+ E4 t3 Z% D+ H3A 3DARRAY 三维阵列
* _: _1 _2 Y7 `3DO 3DORBIT 三维动态观察器
4 h0 Z! g0 t$ {" E$ G! {6 L; U1 p3F 3DFACE 三维表面
1 e% l+ y+ l$ x; `3P 3DPOLY 三维多义线- a* P: o2 Q# o3 m
A ARC 圆弧
1 p8 o$ s ]+ Y/ H, Z$ Y& ?ADC ADCENTER AutoCAD设计设计中心
- x+ Q# V( s* j& F$ OAA AREA 面积' M% ~0 Y$ o" O2 e$ S7 {) Q
AL ALIGN 对齐(适用于二维和三维)
% k5 w. P6 N g) T/ [AP APPLOAD 加载、卸载应用程序5 p/ z. c! D% F/ V9 R+ J* \: i+ O X4 h+ y
AR ARRAY 阵列5 N5 t& X( ^; m7 [
*AR *ARRAY 命令式阵列& x) O9 |7 ?, x/ j& X
ATT ATTDEF 块的属性; f X4 m: `2 ^7 G& w2 S1 f
*ATT *ATTDEF 命令式块的属性
. U7 V6 {+ i4 K: gATE ATTEDIT 编辑属性
% }1 |& S# D% C+ ^6 _+ oATE *ATTEDIT 命令式编辑属性
; K" I$ f) B. I8 @6 y1 Q; N0 I6 T4 ]ATTE *ATTEDIT 命令式编辑属性
" c3 V' T3 q' G0 j# r i, fB BLOCK 对话框式图块建立( J0 _( f8 {! a
*B *BLOCK 命令式图块建立
1 \- T5 R3 \( s9 _BH BHATCH 对话框式绘制图案填充
6 k9 x' L4 u. o. [$ e) J# [BO BOUNDARY 对话框式封闭边界建立
( ?/ k$ K# V3 e0 c, V1 A& q*BO *BOUNDARY 命令式封闭边界建立
/ @9 A+ A: y+ z, oBR BREAK 打断/ E# o* O4 L4 z
C CIRCLE 圆
1 V, o1 x+ ]/ D) H# }! U' wCHA PROPERTIES 对话框式对象特情修改
4 p& F# }4 S; C% m7 W*CH CHANGE 命令式特性修改: x% b; h l+ o& C8 T* _
CHA CHAMFER 倒角
: a% U5 p( y8 \4 iCOL COLCR 对话框式颜色设定
. ~7 a4 @5 c7 J/ a( F- zCOLOUR COLCR 对话框式颜色设定# v+ e' ^( ~3 r4 ^- Q1 i
CO COPY 复制# J! y% e" R8 u* }& Z! s
D DIMSTYLE 尺寸样式设定) L8 k: B: F3 R3 n% [
DAL DIMALIGNED 对齐式线性标注) R. ]+ S4 l8 K1 S6 D0 t5 A
DAN DIMANGULAR 角度标注
?+ j* b- d. o2 q& U; eDBA DIMBASELINE 基线式标注9 ], L7 |1 u5 W
DBC DBCONNECT 提供到外部数据库表的接口6 E/ x: o. Z6 E, j' Y, q# l# _
DCE DIMCENTER 圆心标记
! j7 ^- t9 d3 e4 A% w2 D4 `2 yDCO DIMCONTINUE 连续式标注
6 ]# O* ? U5 o) t4 eDDA DIMDISASSOCIATE 标注不关联, [- U; n7 C/ c4 x0 u, h
DDI DIMDIAMETER 直径标注
3 _5 h( ^" }/ K) I6 wDED DIMEDIT 尺寸修改& z+ M# J( L" d3 Y4 @5 Y& c' w
DI DIST 测量两点间距离
& f- x' @8 G' ODIV DIVIDE 等分布点6 F( P. a/ G# n2 Z5 S
DLI DIMLINEAR 线性标注
5 g9 K8 C1 }' r+ b$ z$ u& hDO DONUT 双圆
9 V# p- _( I) N2 ZDOR DIMORDIMATE 坐标式标注+ N& B9 p5 g+ U" n; r
DOV DIMOVERRIDE 更新标注变量
/ _4 ~' Y" I0 c9 M+ N, z2 KDR DRAWORDER 显示顺序
7 f5 Y4 m8 E2 p% F KDRA DIMRADIUS 半径标注
* ~/ x% q/ V, k+ Z- FDRE DIMREASSOCIATE 标注关联
+ m8 Z& F1 J6 |4 IDS DSETTINGS 捕捉设定 ) X3 m- ^6 P/ F9 @5 k+ d1 n
DST DIMSTYLE 尺寸样式设定
4 l: }5 E8 r0 SDT DTEXT 写入文字 ) g' M) c- U- m& _9 @1 g5 F
DV DVIEW 定义平行投影或透视投影视图 % ^) M0 o% }4 g6 O" ?! @
E ERASE 删除对象 ' L1 }9 K7 C1 W$ f
ED DDEDIT 单行文字修改 5 F. y) H* ^3 V6 G
EL ELLIPSE 椭圆 - ~9 H. ^3 j' N
EX EXTEND 延伸 # v* \4 ?) ~, B
EXIT QUIT 退出
% C* s" m' C! [3 D+ H8 VEXP EXPORT 输出文件 ) _$ U; l5 m) M( y% W8 ]
EXT EXTRUDE 将二维对象拉伸为三、维 维实体. n9 T4 ~$ h6 d
F FILLET 倒圆角
$ ?+ _" Y, m; \0 pFI FILTER 过滤器 9 K$ |) B+ t$ ?7 U6 _
G GROUP 对话框式选择集设定
9 R, p% T* Z% J+ a* a2 X*G *GROUP 命令式选择集设定
# [# p% ^. Q6 d( JGR DDGRIPS 夹点控制设定. l) k y* t4 p) @
H BHATCH 对话框式绘制图案填充+ m2 X$ r% q) y& v% `/ M4 }/ t
*H HATCH 命令式绘制图案填充
; Y$ i/ _: J2 f4 v+ [HE HATCHEDIT 编辑图案填充( f+ Z) E5 K/ E6 [, A, j" `7 N4 H
HI HIDE 消隐7 p) z+ e" G! [' S. ~
I INSERT 对话框式插入图块# P( Z/ P( r1 f2 m" R# H/ o
*I *INSERT 命令式插入图块6 B! [. c" W5 g) \* e) y
IAD IMAGEADJUST 图像调整+ j/ O) l. P3 E/ ^, J/ c
IAT IMAGEATTACH 并入图像
7 u% W( o# t: x& RICL IMAGECLIP 截取图像
0 m3 ~) a1 Y% Q2 s" z. k+ aIM IMAGE 对话框式附着图像2 h) y, ~; l: T W% u0 I$ e
*IM *IMAGE 命令式贴附图像
# e. U1 B, Q9 k+ [9 }IMP IMPORT 输入文件 J. q$ |- g' o l
IN INTERSECT 将相交实体或面域部分创建; e3 V' }$ ?( C! T8 M: y
INF IMTERFERE 由共同部分创建三维实体
5 q ]" f K/ V4 R! cIO INSERTOBJ 插入对象 4 s/ r# P0 C* D Y4 G
L LINE 画线
5 ?' x$ I# R$ x# W1 ?: |- J7 xLA LAYER 对话框式图层控制5 {: W! M% v ]! M
*LA *LAYER 命令式图层控制) ]' q$ P+ ?# f- s
LE QLEADER 引导线标注, c9 N" z" c- R7 D* E/ |
LRN LENGTHEN 长度
- }5 l( |; \) |+ ]* iLI LIST 查询对象文件* J% o8 p3 H; w- r# s6 m
LINEWEIGHT LWEIGHT 线宽
; \4 m% E* x7 d: M ^1 S6 gLO *LAYOUT 配置设定6 ^# J: Z- r" ~5 d* \
LS LIST 查询对象文件
0 Z6 A5 p8 ?: H; A% p2 H% BLT LINETYPE 对话框式线型加载6 L6 p3 n% f6 i& ~3 f( q, j$ S
*LT *LINETYPE 命令式线型加载
0 D+ @% A4 U" Y1 M3 l! k8 {LTYPE LINETYPE 对话框式线型加载
5 ?/ `$ V& w7 b) I. m/ N6 p. a*LTYPE *LINETYPE 命令式线型加载
$ E0 ?8 C& ^: y4 O$ c& ]* NLTS LTSCALE 设置线型比例因子
& V& x: ?5 b* `2 `/ iLW LWEIGHT 线宽设定9 n9 l! g/ A3 U/ {: C
M MOVE 搬移对象 P3 K0 z7 X$ A3 Q$ j
MA MATCHPROP 对象特性复制
/ B6 X: S8 b1 W. p2 TME MEASURE 量测等距布点
3 Z8 @$ k! b% J G7 l1 ]2 RMI MIRROR 镜像对象
* u$ r. a3 _! Z; P' j7 z- c* O: [) ?ML MLINE 绘制多线8 ~& E( j& I n$ K) {0 F
MO PROPERTIES 对象特性修改/ a% h% ^9 V$ D' `" z9 D4 H
MS MSPACE 从图纸空间转换支模型空间
9 J$ P$ |" d* o: oMT MTEXT 多行文字写入
7 d9 m* l4 a# N" _2 QMV MVIEW 浮动视口, `/ ^2 ^$ t; A+ {* Z% _& P
O OFFSET 偏移复制
" ?% i0 H4 N# hOP POPTIONS 选项( O: m; I1 P2 K, J* b& k0 J
ORBIT 3DORBIT 三维动态观察器1 \3 ]( B, A( ^* l) q$ [, V
OS OSNAP 对话框式对象捕捉设定/ g# [" _7 \! r* t
*OS *OSNAP 命令式对象捕捉设定
6 e( r* E; h [1 ?. ]3 R+ J/ {P PAN 即时平移
. T/ c! U1 y0 b*P *PAN 两点式平移控制# U, u/ H0 C* r( Y0 n2 u) b
PA PASTESPEC 选择性粘贴8 @' ]( e |' N% n r6 s
PARTIALOPEN *PASTESPEC 将指定的对象加载对新图形中
% q( w0 v- `5 kPE PEDIT 编辑多义线2 U/ l9 g" J2 W6 L& V
PL PLINE 绘制多义线
+ N) ~$ f/ A- N9 c* l; `+ s* lPO POINT 绘制点
, @4 o k0 {5 A- v" [: HPOL POLYGON 绘制正多边型/ E1 Z3 V+ L$ r, i5 n3 h+ f
PR OPTIONS 选项% b4 Z9 t; a' @% o
PRCLOSE PROPERTIESCLOSE 关闭对象特性修改对话框
% T2 r, x" R( Q; R/ ^3 @5 ?' K1 gPROPS PROPERTIES 对象特性修改
, {# W" \1 r1 y" |PRE PREVIEW 输出预览* D/ X$ C7 f4 @. t& z) v: l" @
PRINT PLOT 打印输出3 ~' `- T/ q; E: R
PS PSPACE 图线空间
% o; C7 _ u! N8 `. q3 p* o2 H) OPTW PUBLISHTIWEB 发送支网页
% ?1 O7 A9 t6 m# c: K' D- B, t4 QPU PURGE 肃清无用对象& j1 Q4 f* T0 w+ q
*PU *PURGE 命令式肃清无用对象3 L' \ N: A' M5 f& \- s
R REDRAW 重绘% X& t( Q2 i1 h) l- }3 I5 k
RA REDRAWALL 所有视口重绘
) }' z4 z3 w' e! S5 z1 ]$ ^3 TRE REGEN 重新生成& }7 R7 x7 W- f ? _- i
REA REGENALL 所有视口重新生成4 Q$ Y% y, \; U" F0 W; H$ X& y* o
REC RECTANGLE 绘制矩形2 f- j7 E) K1 Z. S
REG REGION 三维面域$ t3 [1 F8 s8 V
REN REBAME 对话框式重命名. L* n$ Q; F3 d+ k9 W3 a
*REN *REBAME 命令式重命名
1 M1 Q5 F: [* A; LREV REVOLVE 利用绕轴旋转二维对象创建三维体
3 U8 J1 _/ Q* l5 G- D) {RM DDRMODES 打印辅助设定
3 X( z# T9 J5 x" @RO ROTATE 旋转5 `0 Q$ l& s8 b5 N# B _
RPR RPREF 设置渲染参考! V5 ^- ^9 ~5 L5 q! k; }0 E+ D" U
RR RENDER 渲染$ g& O% \1 W- J" g+ i" X; A, Z
S STRETCH 拉伸
& m2 o& d) Y, g* B! q( K8 pSC SCALE 比例缩放/ V' ]8 l7 |# [( B, F+ l/ f6 n0 J* Z1 Z- U
SCR SCRIPT 调入剧本文件0 w* D3 v9 W5 N
SE DSETTINGS 捕捉设定
* Y+ q0 A: o8 B% b; P* ]( tSEC DECTION 通过使平面与实体相交创建面域
9 c( ^/ Y: I0 }) S' h4 K \* zSET SETVAR 设定变量值2 X8 O; [9 ]+ ?: `" a
SHA SHADE 着色
( B: { W X- VSL SLICE 用平面剖切实体% k1 `: {- c$ b9 h/ {1 X
SN SNAP 捕捉控制% l- t2 K/ P- u! v
SO SOLID 填实的三边形或四边形3 {( z; ^ ?. L' D: u1 ?( ~
SP SEELL 拼字7 S8 X- ?$ p# k' E7 I+ m
SPL SPLINE 样条曲线% }; K. e+ t+ m! C4 J! G
SPE SPLINEDIT 编辑样条曲线
! N9 i8 R/ t+ Z0 k9 r, r, g3 eST STYLE 字型设定7 `0 H3 Y e6 U5 y4 C. h
SU SUBTRACT 差集运算
2 f: m6 O; r, |2 n dT MTEXT 对话框式多行文字写入0 N( L- U4 O9 e! h# f" h; Q
*T *MTEXT 命令式多行文字写入! I( @9 v- h8 y- m7 K
TA TABLET 数字化仪规划
/ Q# N# A6 B& p2 tTH THICKNESS 厚度9 [5 ]# V7 D* F9 `
TI TILEMODE 图线空间和模型空间设定切换; B& J v; v1 [1 f$ Y
TO TOOLBAR 工具栏设定* d0 H5 p( r1 t* w
TOL TOLERANCE 公差符号标注
( A% r9 k. ^' ~7 v' j9 e5 u S( XTOR TORUS 圆环. ]& A" h( ]0 u& q2 A
TR TRIM 修剪* C- U$ M% X; `
UC DDUCS 用户坐标系
1 [+ h# [7 K6 e- e: }UCP DDUCSP 设置正交窗口+ l3 G: [) Z. ^' ]
UN UNITS 对话框式单位设定
p# P3 r& {1 b* G*UN *UNITS 命令式单位设定
5 k% q: {6 F% @3 [, pUNI UNION 并集运算
7 {5 N* f% v' z! Q8 K2 KV VIEW 对话框式视图控制' H f% D$ P* x) E' R. k. [) w
*V *VIEW 视图控制8 ?0 r- I$ N( G0 S l
VP DDVPOPINT 视点
# j: Z! B2 X; l; ?7 X*VP WPOINT 命令式视点
4 D s9 n1 J8 R+ U- vW WBLOCK 对话框式图块写出
$ [0 a: ~9 {# X( \% f6 c*W *WBLOCK 命令式图块写出
1 G5 [& Z% O! d- EWE WEDGE 三维楔体
4 N* B! [5 S0 M9 p6 z; e: l7 EX EXPLODE 分解
& F" k8 Q6 u* ?# X/ xXA XATTACH 贴附外部参考
% K+ ?. `; L- i) o8 t3 E3 nXB XBIND 并入外部参考
& I3 P9 C2 w0 u$ f*XB *XBIND 命令式并入外部参考
+ V( r: ~! |4 [+ _XC XCLIP 截取外部参考
, e5 z* A* K" ?# y3 L/ UXL XLINE 构造线
& W0 y) M9 B9 l: W+ e. k, l% g ^ |% iXR XREF 对话框式外部参考控制- A# J7 B9 l2 Q3 b
*XR *XREF 命令式外部参考控制
! G3 p' X$ D8 `6 g$ o7 nZ ZOOM 视口缩入控制
8 U" C7 R) w( c# d, k, GCTRL+A 编组% j Q7 a" N" ^( Y% G
CTRL+B 捕捉
! q0 N1 F% A- F1 V- o6 ^CTRL+C 复制
; a3 h) K* G w/ HCTRL+D 坐标
0 L( b4 m+ U u7 R& L9 nCTRL+E 等轴测平面
; ]" b' l) B6 q& TCTRL+F 对象捕捉
* `4 s( y* p" F: }CTRL+G 删格
4 a# _, m' v1 I$ uCTRL+J CTRL+SHIFT+S 图形另存为
5 v7 P t* c1 P( u1 L4 A8 G# |CTRL+K 超级链接7 d, i1 g. D7 q
LCTRL+L 正交/ F6 D" J1 w# s1 A9 R8 b
CTRL+M 帮助
& o7 w9 d6 K! @: Z) r3 n hCTRL+N 新建
2 L$ T* R! M J; m8 W2 c3 fCTRL+O 打开$ W9 o, T% l) V& [3 b" o& v# g; P
CTRL+P 打印
1 y) q8 t- i x, Z7 eCTRL+Q 退出- w3 a7 }3 T; Z; |0 m) x
CTRL+S 保存( | F8 p i! A' z; ]; [
CTRL+T 数字化仪
) B) G, `$ C2 \+ ~" L/ v+ E; C+ h$ |CTRL+U CTRL+F10 极轴
. f2 V+ c- P. Y+ pCTRL+V 粘贴5 B% E7 ^, k" E* B( I
CTRL+W 对象跟踪
, w; @3 P. u" R5 S, ECTRL+X 剪切
( J1 r( c w V4 t9 N! G' j3 kCTRL+z 退回
. W" v! {" D; k( T# rCTRL+1 对象特性5 y# R( Q! `3 W7 z
CTRL+2 CAD设计中心
/ C* f+ X3 D6 p P2 _4 j XCTRL+6 数据源
6 V$ Q3 E& n; i D6 D, v% @ ~; KCTRL+F6 切换当前窗口7 L/ @* t* y/ G8 s
CTRL+F8 运行部件
& o5 E# P4 D4 A. MCTRL+SHIFT+C 带基点复制 |
