查看: 1535|回复: 5
[求助] 二通插装阀的一点疑惑
发表于 2011-8-17 08:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
昨天看了一下二通插装阀的东西,突然对一直在用的最基本的用法产生了一点疑惑,请大家帮忙解答。8 J0 ?- N+ ^. m  t9 Z
当作为单向阀使用的时候让A通X口。此时应该是B可通A。A是不通B的一个单向阀。在B通A的原因是. \3 p+ I* R8 H7 m% a- o2 x0 P$ u
PX*AX<PA*AA+PB*AB-F.但是我的疑惑是当A和B相通的时候,A腔的压力和B腔的压力不是相等了么,同时& H8 t- @3 n5 H
B和X是相通的,那公式中的AX=AA+AB,PX=PA=PB。那按照打开条件只有弹簧力作用应该是关闭阀芯。这个开启
1 \3 G$ R3 c- ~1 M( o就变成了动态的打开,就是在开和关之间的动作。
发表于 2011-8-17 09:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我想是开启瞬间,AB通,但是压力损失是很大的~PA应该大于PB很多~
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为打开的时候是有压力损失的,但全开后流量如果不大的话那不是就是压力损失很小了,可能会小于弹簧力的。
: D% ?' U( s. I等答案。
发表于 2011-8-18 18:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这就是为什么X油路上有个节流小孔的作用了
 楼主| 发表于 2011-8-19 10:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我已经想明白了,其实除了楼上说的节流孔的还有一个就是本身阀口的节流损失就是应该和弹簧力一样的。
发表于 2011-8-24 16:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,PB=PA  A边的受力面积小于B边的受力面积,即便是加上A边的弹簧力,FB>FA还是成立的,所以阀芯打开。
