查看: 2585|回复: 2
[原创] 转盘轴承的润滑和密封
发表于 2011-8-17 09:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南驻马店
转盘轴承经常在重载低速的工况条件下工作,一般情况下采用充填润滑脂的润滑型式对轴承施以润滑均可以取得极为满意的效果,常用的润滑脂有钙基润滑脂、锂基润滑脂、铝基润滑脂、及高温润滑脂等,用户可根据具体情况选择最适宜的润滑脂。 5 t" D# N: ], T3 J  B
转盘轴承的密封一方面是为了防止已充填的润滑脂向外泄漏,另一方面是为了防止外界的尘埃、杂质及水份侵入轴承内部而影响其正常工作。由于转盘轴承经常处于重载低速下工作,故轴承的密封型式采用橡胶密封圈和迷宫式密封两种结构。而橡胶密封式结构本身具有结构简单、占用空间小,密封性能可靠等优点而得到了广泛的应用,但其不足之处是在高温状态时橡胶密封唇容易提早磨损而丧失密封性,故在高温工况条件下工作的转盘轴承宜采用迷宫式密封。
发表于 2013-4-1 16:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
这个问题牵涉到整个回转支承的润滑通道设计
发表于 2013-4-7 09:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
转盘轴承一般是充填润滑脂进行润滑,密封形式一般是采用橡胶密封圈,其优点是结构简单,点空间小。至于耐温性能可将一般橡胶材料改为硅橡胶(可耐250℃)或氟橡胶(可耐220℃)。当然如果空间允许也可用迷宫密封,但防尘效果不如用橡胶密封圈好。
