查看: 4057|回复: 21
[已答复] 轴内孔公差应怎么计算
发表于 2011-8-17 10:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
公司产品是要求车内孔-然后压入双金属轴承。双金属轴承套外径是+0.12mm至+0.15mm   工件属于承重型产品 我内孔加工公差应控制在什么范围才能防止轴套脱落。
发表于 2011-8-17 12:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
间隙配合,过硬配合?
发表于 2011-8-17 16:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
过盈配合、查国标、尺寸公差得按基本尺寸来决定、
  A! d$ V$ v- b9 B不放心、机械手册有好几种轴向固定的方法、有加卡簧、螺母、、、、、、、、
发表于 2011-8-21 06:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常,“承重型产品”的配合,在设计上,应该选用偏紧的过盈配合。* a. i9 Q* h' o" L- j
楼主所述过于简单,按经验初步分析,可以比照轧机或冲压设备进行设计,完成后的金属轴承内孔与轴的相对间隙设计计算选择应该控制在0.001-0.0015之间。
发表于 2011-8-21 08:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为防止轴套脱落采用过盈配合,孔公差选用H7即可。
发表于 2011-8-21 18:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
采用过盈配合H7/n6或者H7/p6都行,你的孔内径为+0.09到+0.12之间就行。
发表于 2011-8-21 20:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查询《机械设计手册》,里面有各种机械零件配合时公差的示例,一定能找到。/ Q* `3 v, a9 q
机械设计时遇到问题,一般首先查阅《机械设计手册》!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 机械技术人员的基本技能
发表于 2011-8-26 16:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有没有搞错了,怎么是0.001-0.0015呢???? 4# 点识
发表于 2011-8-26 16:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个才是OK的。 6# yueren1980
发表于 2011-8-27 08:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
采用过盈配合H7/n6或者H7/p6都行,你的孔内径为+0.09到+0.12之间就行。 / J! O, e7 L2 v6 h  h7 [( t' q
对不起,请问这个是计算出来的,还是参照的标准?
发表于 2011-8-27 14:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
弄完以后再加紧钉螺丝就OK了   大概就H7吧。
发表于 2011-10-27 17:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
条件不足,不过一般在0.03-0.05mm是可以的
发表于 2011-10-27 18:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 gaokua 于 2011-10-27 19:00 编辑 9 y" K' c: n- I4 m1 ?
5 i2 _4 U# A3 b; ]轴承是标准件,他的公差怎么可能是+0.12mm至+0.15mm   ?) z7 [  ^8 |7 \7 n! S8 w
相配合孔的公差是+0.12mm至+0.15mm 才差不多!不过公差为+0.12mm已经是比较松了。
发表于 2011-10-27 20:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
承受什么样的力强度都没说清楚
发表于 2011-10-28 11:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
过渡配合或过盈配合,具体使用那种配合,需自己根据实际情况开选择。
发表于 2011-10-28 11:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
双金属轴承一般是由专业厂生产的,他们的产品样本上会有推荐使用的内孔公差。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-9 18:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
一般是同轴承内径的轴的公差是K6,与轴承外环配合的孔的公差是G7,也可以是h7.
发表于 2011-11-9 23:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
双金属轴承通常用于重载场合,外圈与孔的配合一般要求有较大的过盈量,装配时应该采用热装的方式。至于用什么样的配合,最好先跟生产厂家咨询一下,根据他们的推荐来选用,另外还需要考虑现场的安装条件,如果不具备热装的条件,过盈量必须要控制,过盈量过大可能会造成现场装配困难。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-10 10:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
轴承是标注件,取基轴制,外壳孔上偏差为零,下偏差根据情况而定,一般比较松。
发表于 2011-11-10 10:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
6 N! K, S1 I- {3 R; I7 o2 H7 f
采用过盈配合H7/n6或者H7/p6都行,你的孔内径为+0.09到+0.12之间就行。  H* Z( \3 n. Y% i
yueren1980 发表于 2011-8-21 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; X( \& k4 S. A4 l
这里轴承外径偏差已经给出,就不能再选n6或p6了,只能选孔的公差与其配合。孔没有给出尺寸,只能选公差配合类别,具体的公差值与尺寸有关,不能直接给出公差值。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-21 15:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
设计成过盈的吧 过盈后不会脱离。
发表于 2011-11-21 16:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
轴承工作状态,是要温度升高,即轴承外圈要涨大,故,孔径应控制在:比轴承外径实测尺寸小0.008到0.01即可。这样既便于装配和不至于脱落。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
