发表于 2011-8-17 16:27:48
来自: 中国北京
AutoCAD WS可以将任何您在线账户里面的DWG图纸保存到iPod touch,iPad,iPhone或者是Android设备上,因此当没有网络连接时您还可以继续工作。
$ E( H7 P$ X3 j* y: }5 _* `# P' S2 w$ t/ s% x
自动同步
/ q6 O$ e3 I, k7 I: J% c# \
' g# _, S' @4 ?( i( i) C/ M0 G AutoCAD WS会默认将您的在线账户中的图纸下载到本地以便于离线时使用。这些图纸在文件管理器中按顺序排列。! e6 ~6 A2 o8 `0 @4 Q
. V! @! @# V1 m8 } 当打开一张图纸时,它会比其他正在下载的图纸优先下载。
7 [; u5 N+ L% d; ?( \% V$ \4 f) Q: K+ O4 \
每个文件都会显示下载的百分比进度。一旦文件下载完成,会标记为“已下载”并且标记上日期和时间戳。+ H) s$ K% g/ l
: n& N' P) I% @. n- [ AutoCAD WS只会同步DWG和DXF文件供离线使用。如果在线账户还有其他类型的文件,它们将不会保存到本地。7 u" z: [& T" n4 w6 a' ~
8 L( H- P0 S/ m$ i8 V 请注意:一些网络服务商是按照下载量来收费的(比如3G手机)。因此您最好使用免费的Wi-Fi来下载和同步大量图纸。+ `+ b. H! X6 O3 ?
0 j z6 P n2 G4 _) w& k 您可以点击“停止同步”按钮来阻止继续下载图纸。当有网络连接时,如果打开一张没有下载过的图纸,就会自动下载图纸到本地。
, I0 j* ~7 r$ O- a
% c% G8 A6 b) H. Z- V 手工同步' a+ F6 {% w! \2 l& T0 H# g! z3 w
9 S& ?# r* f& N2 x j7 r
当您在线是,可以随时点击“同步”按钮来开始下载图纸。这可以保证您永远保存最新版本到手机上面。即使上次同步以后没有任何变化,也会添加一个新的时间戳标明已经是最新。4 V2 `8 L9 h1 \- C/ O, G9 R: m
1 x# R i: m/ C6 `0 h( }! ?) @1 B0 Q 离线工作* W5 P+ ^) o( K) X
G4 u V. W6 I" f y 即便没有网络时,您也可以使用自动保存的登录账户信息来登录到账户中。任何已经下载的图纸都可以和在线时一样地查看、编辑、标注。文字编辑则被禁止。: U& v! r% S- E2 N
5 M' R3 O/ B2 Q8 J4 U
所有离线更改都会被自动保存。如果想要共享图纸,那么只好等到有网络时再共享了。
8 D- v3 ]7 y. s5 R! ]! [$ a9 p4 p2 H7 h- {% }* r6 R
重新接入网络0 m9 _: l3 H" j. e9 b8 K
2 i7 y% w( v2 c7 e. A3 e 一旦重新接入网络,离线时所做的更改将会被上传服务器作为最新版本。& ~: D9 R# h' V& I
# ~+ [1 o! l; V% V0 j; @ 离线更改
" o# ^' h# o! ?% A+ g
& M0 f1 |, t+ _. U$ B7 ]( j3 ]+ A6 { 如果您离线时,有在网页上面做了修改,那么会提示您有新的版本可以下载。您的离线更改会被作为一个更早版本放进文件的时间轴上面。如果想继续工作在离线版本上面,很简单,保存为一个新的文件就行了。
. q/ y1 o; [8 [! b# O7 C( n9 y6 |3 e
设置
- o& k' |% k$ c9 _4 y8 L
* B. ?" d3 A3 J 设置按钮让您管理怎样在手机上面存储文件
( i! U# d) O1 c5 O9 p* C: M" D2 c
本地存储
9 n6 T) A! o) j( L) ]& C5 J' \8 Z9 F% b
本地存储开关默认是开着的,这样WS应用可以将在线的图纸保存到本地设备上。如果关闭此开关,就不能再下载任何文件。只有已经下载的图纸在离线时才可以使用。这个开关只有连上网的情况下才可以使用。
. |! N% T4 r1 n7 Q2 m
: e& h4 C9 `* P P8 H 本地存储限制
4 P6 `5 V- J4 I: Q$ [8 q. L. U) x' i" A
默认的本地存储限制是100M.可以简单地输入数字或MB,GB来调整大小。点击设置按钮保存设置并返回设置页面。
. g/ M3 e% |- `/ n# V0 k: X* z0 m) m5 b5 k8 ^2 y8 C+ Y
当前使用; K4 Q9 d' o$ e {; A. |
# O0 w. T: b' n3 u% ~ z3 M: O
这是用来显示本地保存的图纸
4 ^( ]$ P( t; n) f6 h! J& v8 v) _2 b5 `
顺便提一下AutoCAD WS8月27日下午在上海有活动,发送电子邮件到:autocadws@sina.com, 你懂的:)http://au.autodesk.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=5062&page=1&extra=#pid23253 |
