9天前
查看: 1062|回复: 0
[新技术] 超五类双绞线与超五类链路
发表于 2011-8-17 21:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
超五类双绞线是一些电缆生产厂商最近推出的用于局域网的双绞线。这些厂商声称
, i9 ?4 X  h7 t; T" M这种超五类线可以支持300MHz 的信号传输频率。实际应用中,根本达不到上述指标,目* I0 A9 W0 d- c3 t! V8 J
前的局域网最高的传输频率没有超过100MHz。100Base—TX 这种比较新的快速以太网也
" B1 F! v( w6 x8 G& @( t没有超过100MHz 的传输频率,所以在近期还没有看到其实际的应用在哪里电缆不同于链
7 P9 l5 k% K/ v' E' s! n# N路,电缆可以达到300MHz 的传输频率,但不等于链路也可以达到如此高的频率。因为链
( d" F% R! q6 e0 J2 j5 h& A- }路是由电缆、插头、插座甚至耦合器、配线架构成的。如果要获得超五类的链路,必须保% ^5 j: X& a! {& m, c5 b/ S" Y6 t$ h+ i
证链路中所有的元件都要达到超五类的标准。只有电缆为超五类而链路达不到超五类是没, d- F. t) B4 I% m/ k7 }; W' P
有实际意义的,目前对安装的超五类链路,还没有办法在现场对其进行认证测试,也就是
) e4 m3 [! k; f+ J4 {, E4 E说目前没有标准在现场测试这些高速电缆的实际性能,也就无法从根本上保证实际的投资。
超五类双绞线与超五类链路.pdf
49.48 KB, 下载次数: 3
