查看: 3279|回复: 15
[已解决] 用45钢替换弹簧钢的风险大吗?
发表于 2011-8-18 03:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
我现在有一套零件,是汽车挡泥板的悬臂架。原材料要求的是弹簧钢,因为是方钢,所以现在找不到材料的情况下打算用45钢代替,大侠们说说这样的风险大吗?
" \; j& n) ]3 N悬臂架的一段是插装在车架上,另一段悬空,在悬臂架上需要吊挂橡胶的挡泥板。材料截面是16*16的,长度大约800mm。
发表于 2011-8-18 09:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我认为是可以的,因为弹簧钢主要是有好的弹性,而对你的挡泥板的悬臂架要求的韧性及强度应该具有相应的标准,45钢具有良好的热处理性能,进行热处理后应该能达到对挡泥板悬臂架的要求;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-8-18 10:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
千万不要用45代替$ j: z* h) T5 Y: g. d
$ ^' u# t) S+ @" t: K1 @
0 q- A) j7 m) s5 N$ G3 Y, e  F3 B材料替代一定要考虑材料的使用场合,不能因为降成本而降低产品的性能,尤其是汽车部件
发表于 2011-8-19 21:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
绝对不能用45钢代替,从你的描述来看零件需要很好的弹性。45钢是不可能达到的。
发表于 2011-8-20 09:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挡泥板悬壁安装,在汽车行进中,遇路面不平,会发生振动,应具有一定缓冲性和弹性,45钢不具备这些性能。还是按照设计规定使用弹簧钢为好。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-8-20 17:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
45号钢如果淬火成弹簧钢那样的硬度,我估计脆性会很强,容易出问题的
发表于 2011-8-20 17:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主搞改装还是修配,通常情况下不要考虑这种替代。
发表于 2011-8-20 18:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可做如下比较:
6 u, E2 ?9 P, R- a1.成分:45含碳0.42---0.49,而60、65、65Mn含碳0.57---0.70
! o8 W7 W6 B2 N8 L& b( D& i2..性能比较:45淬火后,抗拉1000,屈服720.伸长8(短试棒),断面13/ f7 Y7 h! @" u
60、65、65Mn处理后,抗拉1000,屈服800,伸长8(长试棒),断面30; ?8 R: J5 }. E. I% ^/ ]
3.屈强比:45为0.70左右,弹簧钢为0.8以上。
' _9 T) H7 C4 c  }& \4.弹簧钢缺口疲劳强度大于45。; o5 ]& z) C4 [# c
5.若45回火后,机械性能还要降低,而60、65、65Mn为调质后性能。
发表于 2011-8-20 18:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
6.两者热处理后,组织不一样,性能必然不一样。
' C# @6 G$ a6 O况且,汽车行业材料服役环境恶劣,用45替代,无非是降低了材料的安全使用系数而已,得不偿失的。
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:28:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
大家给出的意见其实也是我给公司的意见,但现在市场上买不到适当的弹簧钢方料所以才....9 K& Q4 E' ^2 g8 p
有谁能做吗?量不算太大,一年才30吨左右.
发表于 2011-8-21 09:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
您找不道可找钢材贸易商帮您找!!换规格不是正途。
发表于 2011-8-22 12:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
方钢改成钢管,找性能接近的材料替代,实在不行,做锻件如何?
 楼主| 发表于 2011-8-23 01:36:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
45锻件也不是用来抗疲劳的,钢管更不用提了。
- m& M/ Y) ^7 O5 S钢材商找到厂家了,厂家给出来的定量是20吨,资金压力太大了。一年才用30来吨的料。。。苦恼啊,谁能做的给我报个价行不?6 {2 f. I6 k/ Y& Q, W$ y
最好是上海附近的,现在的价格大概是100人民币一对。4个型号,第一批才1000对定量。。。
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:59:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
已经解决。多谢大家的支持。
; s& f* {8 q- `8 y5 C; d7 h) x" \+ }最后的解决方案是:厂家同意用Q235A材料制作该零件,不考虑各类物理、机械性能。因为被判定为消耗件,不属于功能件。
发表于 2011-11-4 09:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
以后做汽车一定要小心了,都是自己人害自己人啊
 楼主| 发表于 2011-11-4 22:07:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
虽然问题解决了,但我得出了一个结论:
/ c1 {+ b: R9 g# O+ i/ y鬼子的东西设计很清晰,但不同的阶段,鬼子会按零件的需要进行等级的调整以降低成本或符合实际生产。
