查看: 2021|回复: 1
[原创] 提高精密轴承精度的方法
发表于 2011-8-18 10:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
轴承的润滑和密封
转盘轴承经常在重载低速的工况条件下工作,一般情况下采用充填润滑脂的润滑型式对轴承施以润滑均可以取得极为满意的效果,常用的润滑脂有钙基润滑脂、锂基润滑脂、铝基润滑脂、及高温润滑脂等,用户可根据具体情况选择最适宜的润滑脂。 " N# j9 u1 J& f
转盘轴承的密封一方面是为了防止已充填的润滑脂向外泄漏,另一方面是为了防止外界的尘埃、杂质及水份侵入轴承内部而影响其正常工作。由于转盘轴承经常处于重载低速下工作,故轴承的密封型式采用橡胶密封圈和迷宫式密封两种结构。而橡胶密封式结构本身具有结构简单、占用空间小,密封性能可靠等优点而得到了广泛的应用,但其不足之处是在高温状态时橡胶密封唇容易提早磨损而丧失密封性,故在高温工况条件下工作的转盘轴承宜采用迷宫式密封。
 楼主| 发表于 2011-8-18 10:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
为了提高精密轴承安装时的实际配合精度,必须利用不使轴承变形的测量方法和测量工具,对精密轴承的内孔和外圆的配合表面尺寸进行实际的精密测量,可将有关内径和外径的测量项目全部予以测出,并且对测得数据作出全面分析,以此为据,精密配作轴与座孔的轴承安装部位的尺寸。在实际测量所配作的轴与座孔的相应尺寸和几何形状时,应在与测量轴承时相同的温度条件下进行。
4 R8 U9 q( q6 m$ e/ c) G  为保证有较高的实际配合效果,轴和座孔与轴承相配的表面,其粗糙度应尽可能地小。 , Z0 S. F" @9 m4 Z
  在作上述测量时,应该在轴承的外圆和内孔上,以及轴和座孔的对应表面上,在靠近装配倒角的两侧,分别作出能示明最大偏差方向的两组标记,以便在实际装配时,使相配两方的最大偏差对准同一方位,这样在装配后,双方的偏差得以部分抵消。
: q1 a( q* |$ j& {  A6 M  作出两组定向标志的目的,在于对偏差的补偿可以综合考虑,既使两端支承各自的旋转精度有所提高,又使两支承间的座孔和两端轴颈的同轴度误差得到部分消除。对配合表面实行表面强化措施,如喷砂处理,用直径略大的精密塞柱插塞一次内孔等,都有利于提高配合精度。
