查看: 2088|回复: 0
[原创] 精密轴承的配合
发表于 2011-8-18 10:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
为了保证轴承在安装后不产生过大的变形,必须做到:
  (1)轴与座孔的圆度以及挡肩的垂直度要按照轴承的相应精度来要求。
  (2)既要精确计算旋转套圈配合的过盈量,也要精确计算固定套圈的合适配合量。
  旋转套圈灼过盈量在可能范围内也宜取得较小。只要切实保证工作温度下的热膨胀影响,以及最高转速下的离心力影响,才不致造成紧配合表面的蠕动或滑动。固定套圈根据工作载荷大小和轴承尺寸,选取极小的间隙配合或过盈配合,过松或过紧都不利于保持原来精确的形状。
  (3)轴承如在高速条件下运转,而且工作温度较高,应特别注意旋转套圈的配合不可过松,以防止出现偏心振动,以及固定套圈的配合不可出现间隙,以防止套圈在负荷下变形并激发振动。
  (4)对固定圈采取小过盈配合的条件是相配表面双方都有很高形状精度和较小的粗糙度,否则造成安装困难而拆卸更难,此外,还需要考虑主轴热伸长的影响。
  (5)使用成对双联角接触球轴承的主轴,多半载荷较轻,其配合过盈量如偏大,则其内部的轴向预紧量将显著偏大,造成不利影响。使用双列短圆柱滚子轴承的主轴以及圆锥滚子轴承的主轴,其载荷相对较大,所以其配合过盈也相对较大。
