查看: 1686|回复: 5
[已解决] 常用硬质合金牌号和性能
发表于 2011-8-19 09:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
如题,求常用硬质合金牌号和性能。用硬质合金做铜合金热挤压模,那种比较好。
发表于 2011-8-19 14:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
常用硬质合金排号有钨钛钴类,牌号是YT、钨钛钽(铌)类,牌号是YW、钨钴类,牌号是YG;主要性能是硬度高、热硬性好、耐磨,一般做刀具的材料使用,脆性较大;
" Q1 r; ^: T& [% ~. S做铜合金热挤压模,暂时还没有标准牌号;需要根据实际的使用要求选用相应的材料
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-8-19 17:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铜合金热挤压模,曾有人试验过YG30硬质合金,GTN钢结硬质合金,及金属陶瓷。金属陶瓷效果较好。β-SIALON陶瓷较有应用前途。# N3 {" i6 f8 m* D0 n# u7 `$ J% c
其他可以使用的材料有:高合金工具钢,钴基合金,镍基合金。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-20 08:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
[quote]铜合金热挤压模,曾有人试验过YG30硬质合金,GTN钢结硬质合金,及金属陶瓷。金属陶瓷效果较好。β-SIALON陶瓷较有应用前途。$ `" v  [' ]9 }9 l
9 L( c* {* ^6 R$ h2 L谢谢,有没有更详细的实验结果或介绍。
发表于 2011-8-20 08:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以看看以下文章  N" ^( f( Q$ s8 s6 |" Y- x% a$ R
8 G+ p+ b7 y2 f# D
www.6lib.com/pdf/94452C145829863379.pdf
/ M6 d- q' q3 b2 u& x* m$ |; A1 S
* w3 F5 Y/ I- d陶瓷模具材料的使用性能研究
; I; E$ b' H! e3 {www.6lib.com/pdf/13B196F15657961513.pdf
 楼主| 发表于 2011-8-20 11:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢,您是做什么行当的?有时间交流下?
